Qui à déja utilisé cet appareil
Electronic distributor
cricri007
Unread post by cricri007 »
RE moi(:P)
qui a déjà utiliser cet appareil pour synchroniser ses carbu? Cela coûte environ 50 euros j aimerai savoir si c est vraiment top pur synchroniser ces carbu
J ai mis la photo en pièce jointeB)
Pierre VALLADE
Re: Qui à déja utilisé cet appareil
Unread post by Pierre VALLADE »
Bonjour,
J'a fait l'acquisition de ce type de synchronisateur en deux exemplaires..
Petites remarques :
N'est utile que dans le cas de carburateur(s) dont les deux corps s'ouvrent simultanément; Aucun intérêt bien sur les carbus à ouverture décalées.
Je pense qu'il est préférable d'en avoir au moins deux. Un seul est trop galère. Car avec un seul, il faut noter la dépression d'un corps, passer au suivant etc. alors qu'avec deux synchronisateurs le réglage se fait sans en même temps sur les deux corps.
En ce qui concerne les deux double corps de la Fulvia, avec deux synchronisateurs, par exemple on commence par équilibrer les deux corps du premier carbu,, puis les deux premiers corps des deux carbus (sans toucher au premier corps du premier carbu bien sûr) puis des deux seconds corps des deux carbus (sans toucher au premier carbu non plus) et finalement on vérifie les deux corps du deuxième carbu qui normalement doivent être identiques. Et puis on revérifie à nouveau l'ensemble. Bien évidemment, avec quatre synchronisateurs c'est plus facile ... mais deux plus cher.
Petite remarque, la synchronisation se fait sur le ralenti. Mais en la refaisant à 2.000 tr/m, il arrive que les mesures donnent des valeurs différentes entre les différents corps parce que certains axes sont usés et que les différents corps ne s'ouvrent pas de manière rigoureusement identique ... et là, il faut soit refaire les carbus soit trouver une valeur moyenne qui permette d'avoir un comportement supportable.
Ceci n'est bien sûr que mon avis personnel.
Pierre.
Aurelia B21, Flaminia GTL, Flavia Milleotto, 2000 coupé,
Beta HPE, Beta Trevi VX, Prisma 1.6, Kappa coupés 2.4 & T20, Thesis V6 3.0
cricri007
Merci Pierre de ces excellentes infos, je pense que finalement j irai peut être la faire régler chez un spécialiste, en anciennes qui à les appareils ,il faut juste que je trouve le bon garage
Christian
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
