Phedra anabbaglianti Xenon o Led
Buongiorno,
ho da qualche tempo un problema con gli anabbaglianti allo Xenon della mia Phedra 170hp che si spengono e si riaccendono in continuazione.
- Saranno le lampadine o la centralina.
- Nel caso siano le lampadine il manuale riporta il codice D15 ma non le trovo in rete mentre si trovano le D1S o le D3S che differenza c'è?
- Nel caso dovessi optare per i LED qualcuno ha esperienza.
Grazie per le risposte.
Re: Phedra anabbaglianti Xenon o Led
Buongiorno,anche io mi trovo nella tua stessa condizione, ti confermo che le lampadine sono le D1S, sono già alla terza coppia di lampade in pochi mesi che cambio e anche io sono tentato di montare le D1s Led,un utente del nostro forum le ha montate e ne parla benissimo, puoi trovare tutte le info Quì
Lino
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Ciao, le tre coppie da te sostituite pensi siano un problema di qualità della lampada o cos'altro. per quanto riguarda i LED mi lascia dubbioso il fatto che siano raffreddati da un ventolino che lavora in un ambiente chiuso, inoltre mi sembra di capire che per montarli bisogna smontare il faro e per fare ciò bisogna smontare anche il paraurti.
Roberto Firenze
Si la qualità della lampada influisce sulla durata e sul tempo di sfarfallamento, Antonio mi ha cambiato le lampade con un paio costose ma sempre di non originali - che costano uno sproposito - dopo un anno e mezzo una già mi sfarfalla facendo incavolare chi mi sta di fronte.
Ho le stesse perplessità anche io sul ventolino ma credo che bisognerà provare prima o poi è sentire chi lo ha fatto se nel tempo ha risolto del tutto.
Le nostre auto oramai hanno almeno 10 anni e quindi il problema delle lampade xenon esaurite lo avranno tutte.
Saluti - Roberto
Buonasera, la prima coppia di lampade le ho pagate circa 25€ e sono durate 3 mesi, la seconda coppia ho preso delle Osram pagate 80€ e dopo 5 mesi stessa storia sfarfallio e lampade che si spegnevano e riaccendevano di continuo, ora ne ho preso una terza coppia ho speso 70€ di marca tedesca le ho montate da poche settimane, vi tengo aggiornati. Se non dovessi smontare il paraurti avrei montato le led.
Lino
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
Cristian_1969
Io, dopo varie lampade di marca sostituite e soldi sperperati (tuttu acquisti fatti via internet), ho trovato, a 18€ la coppia, delle D1S acquistate direttamente in un noto negozio di accessori auto qui nella provincia di Treviso. Due anni e vanno benissimo.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Phedra appena presa (9 anni di vita e poco più di 100'000 km sulle spalle) e ho anch'io il problema delle lampade, una a dire il vero, che sfarfallano.
Per il momento ne ho preso una sola, una OSRAM e voglio vedere per quanto tempo vado avanti.
Non lascio attivato il sensore luci perchè ho visto che l'accensione delle luci al momento dell'accensione della vettura è pressoché istantanea a non vorrei che sbalzi di tensione andassero ad incidere sulla durata delle lampade (magari è solo una fisima mia).
Sono molto tentato dalle lampade LED ma al di là dello smontaggio del paraurti per smontare i fari penso si debba intervenire anche sull'impianto elettrico, in qualche modo bisogna bypassare le centraline XENON e sarebbe meglio farlo con uno schema elettrico da seguire.
Chi ha o sa potrebbe gentilmente postare qualcosa?
L'Italia è bellissima!!!
.....:X:X:X...partita anche la seconda....il LED si avvicinano...
Ne approfitto per chiedere se qualcuno passo passo sa dirmi come cambiare le lempadine anabbagglianti allo xenon,Grazie ancora.
Non è difficile ma solo un po' scomodo. identifica il grosso tappo di gomma che sta dietro e verso l'esterno del faro, toglilo, ora infilando la mano devi identificare al tatto la linguetta che ti ho identificato nella foto, devi spingerla verso il fronte della macchina e contemporaneamente verso l'alto. Ora la lampadina è libera di uscire, scollega il connettore, collega la nuova lampadina, fai attenzione a non toccare il bulbo con le mani e a non rovinarlo nell'inserimento, chiudi la clip, rimetti il tappo ed il gioco è fatto.
- xenon.jpg (167.24 KiB) Visto 2156 volte
