Sospensioni posteriori pneumatiche
Phedra's Piazza
MarcoKSW
Messaggio da leggere da MarcoKSW »
Altro argomento, interessante penso, da sottoporvi;
avendo necessità di trainare un rimorchio stavo pensando di montare degli elementi elastici pneumatici ausiliari.
Ho trovato solo queste:
http://www.suspensionshop.it/
Qualcuno ha avuto esperienza con questo prodotto o con qual'cosa di simile?
Grazie;)
L'Italia è bellissima!!!
Roberto Firenze
Re: Sospensioni posteriori pneumatiche
Prima mi capitava di partire per le vacanze estive stracarico e con il gommone attaccato, per questo ne parlai con Antonio il quale mi fece capire che questi accessori sarebbero potuti servire nel caso della partenza estiva ma che avrei dovuto montarli e smontarli al rientro per non trovarmi un'auto per tutto l'anno con un assetto duro e non coerente con la massiccia Phedra. Inoltre è fondamentale per i rimorchi non gravare sul gancio più del peso previsto, nel mio caso circa 40 kg quindi è molto più importante tarare l'assetto dei pesi sul rimorchio rispetto ad avere super molle rigide. Quindi armati di bilancia e sposta il carico sugli assi del carrello per non gravare sul posteriore della Phedra, oppure monta gli accessori indicati ma poi ti tieni un'auto più scomoda.
Saluti - Roberto
MarcoKSW
Ottimo consiglio il fatto di ricalibrare il carico del carrellone, ma trasportando auto il carico sul timone è sempre leggermente "variabile".
Comunque i cuscinetti pneumatici si possono sgonfiare a piacimento pertanto a carico vuoto l'auto ritornerebbe "standard".
Torna a “Z e Phedra”
