Tergicristallo introvabile
Qualche settimana fa sulla mia Lybra si è rotto il tergicristallo.
In particolare, si è staccata l'estremità destra del meccanismo, quella che comanda la spazzola destra.
Smontato il riparo sotto il parabrezza, ho capito quale era la rottura ed ho provato a ripararla, rivettando il pezzo staccato e fissandolo con una piastra metallica come rinforzo. Dopo tre giorni di pioggia, si è rotto di nuovo.
Ho rismontato il tutto ed ho sostituito il pezzo rotto con un altro meccanismo preso in demolizione, apparentemente in buono stato, comprensivo di motore, anche se il mio era funzionante. Purtroppo il pezzo preso in demolizione deve essere stato smontato da un'auto molto "vissuta", perché il fondo corsa delle spazzole è oltre il parabrezza, c'è un gioco tale che non si fermano prima. Ovviamente così non va bene, perché le spazzole dureranno poco, si romperanno e graffieranno il parabrezza (peraltro nuovo pure lui).
Ho provato a cercare un meccanismo nuovo, magari non originale; ma in rete si trova per tutte le auto, a poche decine di euro, ma non per la Lybra o la 156, che montano lo stesso gruppo. Intanto il pezzo originale (n. 46788121, oppure 46802524 oppure 51756271) è comprensivo di motore, quindi il leveraggio non si vende separatamente, e costa circa 250 euro; ma poi non è neppure disponibile, essendo praticamente introvabile.
Non è mai capitato a nessuno di dover sostituire il pezzo in questione (tiranteria tergicristallo)?
Re: Tergicristallo introvabile
ciao mastro....
scrive > Purtroppo il pezzo preso in demolizione deve essere stato smontato da un'auto molto "vissuta", perché il fondo corsa delle spazzole è oltre il parabrezza, c'è >un gioco tale che non si fermano prima. Ovviamente così non va bene, perché le spazzole dureranno poco, si romperanno e graffieranno il parabrezza (peraltro nuovo >pure lui).
non e che sono da smontare le spazzole e riposizionarle cosi arrivano a fine corsa ?
se proprio non riesci a trovarlo qui li vendono :
https://www.subito.it/accessori-auto/mo ... 919082.htm
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... /107544938
https://www.subito.it/accessori-auto/mo ... 991617.htm
https://www.subito.it/accessori-auto/mo ... 654390.htm
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... /118051579
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... a/70387979
Sì, in demolizione si trovano, ma purtroppo fino a che non monti i bracci non puoi verificarne il funzionamento.
Il ricambio usato che ho preso, per esempio, con i tergi montati, lascia molto gioco e così le spazzole superano il fine corsa, sia in alto che in basso.
Se le regolo correttamente verso il montante, il tergi sbatte sul riparo di plastica, se regolo correttamente in basso la posizione di fermo, il sinistro esce addirittura dal vetro. Col tergi fermo, se tiro verso l'alto il braccio sale di sette otto centimetri, segno che il meccanismo è "lasco".
Calcola che la tiranteria nuova, senza motore, per Punto o Golf, costa una trentina di euro, ci fosse nuova anche per la Lybra...
Porca miseriaccia che nervi mi vengono....Demolito a settembre la leona dell'amico Gianni...Era perfetto il meccanismo..
Dovrei aver risolto...
Ieri ho visitato un demolitore ed ho trovato cinque o sei Lybra, alcune ormai ridotte all'osso, una invece era ancora completa ed in ottimo stato, una 1,9 jtd berlina che aveva segnato sul motore l'ultima sostituzione della distribuzione, fatta a 135.000 km. Che peccato!
Ho recuperato comunque il meccanismo tergicristallo, privo di giochi, e l'ho trapiantato sulla mia vecchietta. Pare vada tutto bene.
- img_6744.jpg (120.18 KiB) Visto 645 volte
Speriamo dai..(tu)
Leonardo Benedetti
ha per caso ancora qualche motorino dei tergi anteriori? mi fai sapere Grazie
Purtroppo no..
Leonardo Benedetti
