Geschätzte Lancisti, cari Lancisti!
Ich bin seit Mai 2008 glücklicher Eigentümer einer Lancia Kappa SW 3.0; sie hat heute bereits 412'059 glückliche Kilometer auf dem Buckel. Meinen vor einiger Zeit versprochenen Erfahrungsbericht werde ich demnächst hier veröffentlichen. Aber im Moment beschäftigen mich folgende Fragen:
- der Anlasser macht beim Ausrücken (nach dem Anlassvorgang) etwas ungewohnte Geräusche; es ist sicher Zeit, den Anlasser (Marke Bosch) zu wechseln:
- kennt jemand die Bosch-Teilenummer?
- kann der Anlasser ohne Ausbau des Motors gewechselt werden? Wieviele Arbeitsstunden werden dafür benötigt?
- vor 3 Jahren ist der Zahnriemen für den Nockenwellenantrieb gerissen (die Folge: Ausbau des Motors, 2 neue Zylinderköpfe usw. usw. usw.; sehr teuer))
- diese Katastrophe soll mir nicht noch einmal passieren und so möchte ich jetzt (nach etwa 70'000 km) sämtliche Riemen und Lager , inkl. Nockenwellen-
Zahnriemen, wechseln lassen. Muss da der Motor raus oder geht der Austausch sämtlicher Riemen und Lager auch ohne Ausbau des Motors?
Für Eure fachkundigen Antworten danke ich Euch im Voraus herzlich und sende Euch die besten Lancia-Grüsse!
Francescopaolo
Lancia Kappa SW 3.0 Austausch Anlasser / Austausch aller Riemen
Francescopaolo
Re: Lancia Kappa SW 3.0 Austausch Anlasser / Austausch aller Riemen
70.000 km sind schon 10.000 zu viel.
Riemenwechsel geht bei beiden Motortypen ohne Ausbau, allerdings pfuschen die meisten Werkstätten den Riemen ohne Feststellböcke drauf.
Anlasserwechsel ist fummelig, geht aber auch, an der hinteren Bank muss der Krümmer ab.
__________
www.alfa6.de
Lancia: Kappa 3,0 24 V
Alfa Romeo:
Spider 2000 - Alfetta GTV 2000 - 6 2,5 - 90 2,5 QV - 75 2,0 TS - 75 3,0 QV - 155 2,5 12V - 33 1,7 16V - 164 3,0 24V QV - Spider 3,0 12V - GTV 3,0 24V - Spider 3,0 24V - 166 3,0 24V - 156 2,5 24V (LPG)
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
Francescopaolo
Sehr geehrter Chemiker, guten Abend!
Vorerst grossen Dank für die sehr prompte Antwort!
Was ist mit "beiden Motorentypen" gemeint? Gibt es vom 3.0-Motor zwei Varianten? Meine Lancia-Kappa SW 3.0 wurde im Mai 1998 erstmals zugelassen (Schweiz).
Danke wiederum für eine klärende Antwort!
Francescopaolo
Francescopaolo
Es gibt zwei Versionen, die ältere aus dem Alfa 164, die jüngere vom Alfa 166.
Hier sollte der neuere Motor verbaut sein. Würde ich aber vorher abklären, Blick/Foto in den Motorraum würde reichen, denn andere Riemen, andere Wapu usw.
__________
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
www.alfa6.de
Alfa Romeo:
