caricatore cd non parte
BERLUSCA
Messaggio da leggere da BERLUSCA »
Buongiorno a tutti i partecipanti del forum. Oggi rappresento un problema che si è verificato al caricatore cd del mio impianto bose. Quando selezione cd dalla radio lo stesso viene raffigurato nel display con tanto di disco e traccia, ma non parte la musica e il tempo. Se cambio cd sul display si vede il cambiamento ma nel caricatore non si sente la meccanica che si aziona per cambiare il cd. Infine se premo il tasto ejet dal caricatore non succade nulla e il serbatoio dei 6 cd non esce. Ho controllato il collegamento elettrico dalla radio al connettore di giunzione vicino alla scatola fusibili e fino al caricatore cd ed è tutto a posto. A qualcuno è già successo qualcosa di simile? Grazie.
urubot
Re: caricatore cd non parte
Messaggio da leggere da urubot »
Come prima cosa espellerei il caricatore. Se, come dici, non esce col tasto apposito puoi farlo manualmente. Ora non ricordo esattamente in che modo ma come ci ero riuscito io lo capirai anche tu, oppure qualcuno te lo suggerira'.
urubot
Per sganciare manualmente il caricatore apri il coperchio superiore dell'apparecchio, poi fai girare la grossa rotella bianca in alto a sinistra in senso antiorario per far scendere la slitta a destra; quando quest'ultima arriva a fondo corsa il caricatore viene rilasciato. N.B. se un disco e' rimasto fuori dal caricatore fai girare manualmente i ruotismi a destra che rientra al suo posto.
BERLUSCA
Grazie urubot del consiglio. Domani mi dedicherò allo smontaggio del caricatore cd e cercherò di capire con un tester se arriva l'alimentazione.
