non ci sono modi di aprire la porta guidatore
plameny
Messaggio da leggere da plameny »
ciao tutti.. come dicono i tedeschi katastrofe..
non funziona l'elettronica delle portiere.. mistero.. fili nel baule tutti ok.. connessioni tutti ok.. fusibili ok rele ok
dovuto rompere la copertura della porta, per potere infilare la mano per aprire la porta almeno facendo direttamente sulla serratura... e non ho fatto niente..
non si apre ne da fuori ne da dentro.. ne in nessun modo
non e forse la macchina che mi sta chiedendo di portarla allo sfascio??
Pietroth
Re: non ci sono modi di aprire la porta guidatore
Giusto per capire:
Se schiacci il tasto quello dove si infila anche la chiave (non il tastino elettrico) della serratura, questo non va giù? Oppure va giù e non apre comunque?
Se non va giù significa che la serratura è chiusa, quindi se infili la chiave non gira la serratura? Oppure gira ma non sblocca comunque?
Scusa le domande ma è la prima volta che sento di questo guasto.
Pietro (Pietroth)
plameny
si, va giu.. tutto solito.. e incredibile.. sono stanchissimo di questa situazione... non dava questi problemi tipo un giorno prima faceva scherzi... allora direi il filo o il connettore.. ma e successo subito e al
improvviso...... e poi basta.. non funziona niente.. mia moglie vuole che cambio macchina... oggi ho lavorato tutto il giorno e niente...
Pietroth
Vedi se ti può essere utile questo.
dia_p_porte.pdf
(68.37 KiB) Scaricato 56 volte
Pietro (Pietroth)
plameny
proverò anche questa
plameny
provato di tutto.. ho smontato anche il sedile posteriore, per vedere i fili che proseguono...
tutto ok
adesso non riesco ad accedere ne sulla porta guidatore, passeggero, ne quelli posteriori con il multiecuscan...
Puo essere la centralina.. unica cosa che apro con il telecomando e il rifornimento benzina tutte le porte sono morte... e quella del guidatore non si chiude neanche con la chiave.. e quelle posteriori si aprono solo manualmente.. e non si chiudono mai...
morta la centralina oppure qualcosa sulla porta guidatore il connettore e carrozzeria.
Pietroth
Plameny, a quanto vedo hai sempre avuto problemi con le porte 8-)
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-859982
Pietro (Pietroth)
plameny
sono 3 settimane che ho il problema delle porte.. e da agosto ho il problema della porta lato guida...
ho portato a cambiare 5 iniettori gpl.. il meccanico mi dice che lui non ha toccato niente.. e non ha fatto niente...
capyuri
Messaggio da leggere da capyuri »
Visto così mi sembra ovvio che c'è un problema sull' NVB. Il fatto che le altre portiere non si aprano elettronicamente potrebbe essere una conseguenza della porta lato guida che non risponde adeguatamente alla chiusura centralizzata. Io proverei a sostituire la serratura della portiera guidatore (che da quanto ho capito ha un problema meccanico) dopodichè controllerei se la centralina NVB funziona correttamente (dice alimentazione bassa, forse perchè qualche utenza "ciuccia" corrente e non le permette di essere alimentata correttamente??) ed in caso via di sostituzione anche della centralina.
plameny
Il problema e che non si apre la porta... in nessun modo. Ho spaccato anche il pannello pirta a meta per provare ad aprire dal meccanismo interno.. pensando che il gancio non e agganciato.. ma niente!
Torna a “Thesis”
