Pagina 1 di 2
Perché non ho il supporto di questo pezzo?
Inviato: 06 feb 2018, 23:25
da DanyLancia
Siccome sto restaurando la mia prima Appia del 62, ho scaricato un paio di foto per vedere dove collegare i cari tubi e pezzi del motore.
Ho notato quel pezzo che si trova sopra la testa motore (foto dimostrativa) e che ha collegato a se un cordino metallico e un tubo di gomma.
Il pezzo si trova proprio davanti al tubo grosso del radiatore, ma sopra la testa.
Ecco, quel pezzo io l'ho da parte in uno scatolone ancora da montare,, il problema è che sulla testa della mia Appia (avevano sostituito il motore) non c'è l'ancoraggio per fissarlo come invece appare nelle varie foto. Tuttavia il mio motore appare uguale identico agli altri, ma manca del supporto per fissare quel pezzo che tira il cordino.
Come mai? è possibile che sia stata montata una testa motore non sua o sprovvista di tale fissaggio?
E ora che faccio?
Re: Perché non ho il supporto di questo pezzo?
Inviato: 07 feb 2018, 06:40
da Chicco
fammi sapere il codice del motore e della testata.........
Inviato: 07 feb 2018, 09:30
da DanyLancia
dove vanno letti ?
Inviato: 07 feb 2018, 11:02
da fabryvet
Potresti anche evidenziare il cordino e il tubo in gomma dei quali parli? Nella foto postata il raccordo radiatore/Testa non è conforme all'originale ma soprattutto sembra che un cavo di fantasia (con guaina grigia) raggiunga direttamente il comando delle persiane del radiatore per comandarle dall'interno vettura anziche con il termostato del radiatore
Inviato: 07 feb 2018, 11:57
da DanyLancia
fabryvet Scritto:
Questa è la testa del mio motore, come potete vedere non presenta il rialzo per collegare il rubinetto del riscaldamento,, che abbiano montato la testa di una versione precedente alla terza serie??
Inviato: 07 feb 2018, 11:59
da DanyLancia
DanyLancia Scritto:
> fabryvet Scritto:
> in
> di
> serie??
in questa foto invece la vecchia testa che però presentava il supporto del rubinetto! Il tipo che me l'ha venduta mi ha detto che aveva acquistato un nuovo motore, tuttavia secondo me hanno solo rifatto la testa.
Inviato: 07 feb 2018, 18:59
da fabryvet
Esatto, la testa corretta è la seconda che hai postato. La prima è molto strana... non è della seconda serie (uguale alla terza) ma non mi sembra nemmeno della prima (ma qui ci aiuterà qualcuno più esperto su quella serie)
Inviato: 08 feb 2018, 08:55
da Andrea Nistri
Quale e' il problema della vecchia testate? Forse si puo' riparare? Andrea
Inviato: 10 feb 2018, 21:24
da stefano como
La testa che hai su ltuo motore é di una delle prime appia seconda serie,se guardi dietro verso il parafiamma abitacolo vedrai 2 fori doveva viene fissato il rubinetto riscaldamento ancora ad apertura manuale,poi modificato con apertura a cavetto e spostato in posizione più accessibile.
Inviato: 11 feb 2018, 11:03
da DanyLancia
grazie, quindi è possibile che mi abbiano montato un motore della seconda serie?? perché mi hanno detto che lo avevano sostituito, anche se tra i ricambi del vecchio mihanno dato solo la testa.
In questo caso la mia Appia perderà valore
