(NON CERCO PIÙ) Portiere e Cofano in Alluminio e Motore 818.303 per Rallye 1.3s del '67 (scusate, del '70!)
Fulvia
francisco villa-lobos
Messaggio da leggere da francisco villa-lobos »
Per un restauro che sto eseguendo, cerco entrambe le portiere e il cofano posteriore in peralluman, e cerco anche il motore 818.303 per una Rallye 1.3s del 1967.
Grazie.
Re: (CERCO) Portiere e Cofano in Alluminio e Motore 818.303 per Rallye 1.3s del '67
Grazie, Gianluca.
Ho risposto al suo messaggio.
acca effe
Se l'auto è del 67,non può essere una rallye S, entrata in produzione nel dicembre 68.Quindi si tratta di una rallye normale,il cui codice motore è 818.302.
gpg952
Mi era sfuggito l'anno, sul libretto cosa leggi tipo 818.330 o 818.360 ( S ) ?
Le primissime S le hanno costruite nel novembre/dicembre 1968 e consegnate all'inizio del 1969, l'hanno presentata al salone di Torino ( bei tempi ) nel novembre del 1968 ed il Certificato d'omologazione è datato 17.12.1968 .
acca effe
Io penso, sempre se non siano state fatte strane "miscele", che abbiano sbagliato indicando nella carta di circolazione, l'anno di immatricolazione.
E' impossibile che nel 67, avessero saputo che il nuovo modello, nato quasi due anni dopo, avrebbe portato la sigla S e che il suo motore sarebbe stato del tipo 818.303.Non resta che controllare la sigla del modello indicata nel documento. Se si tratta di una S, la sigla deve essere: 818.330.
gpg952
Aio ... la sigla per la S è 818.360
acca effe
Appunto giustissimo, Giampietro. La sigla 330 si riferisce alla rallye 1,3 normale.
Ciao.
Luciano.
Allora, fermi tutti: errore mio di partenza!!!!
La macchina si presenta smontata ed è stato tutto un po caottico fin'ora, con prima visione in un garage piccolo, pieno di roba, freddo e buio e organizazzione del trasporto fino a Lisbona.
Per la prima volta ho potuto guardare tutto con calma e la macchina si presenta completa e quasi sicuramente tutta di origine:
Prima immatricolazione: 28 gennaio 1970;
Telaio: 818.360 ⭐︎ 010383;
Motore presente: 818.303 ⭐︎ 011619;
Cambio: 818.330 ⭐︎ 026255;
Vista la data di prima imamtricolazione, penso di poter presumere che le portiere e il cofano posteriore in acciaio siano di origine. Stuona soltanto il cofano motore, in alluminio; con calma ci penserò.
Grazie a tutti!
