Hallo liebe Lancisti,
bei meinem Ausflug von Berlin zurück, habe ich bemerkt, dass die linke hintere Felgen richtig heiss war, die rechte dagegen völlig kalt war. Das kann alles mögliche sein? Radlager, Bremse ... gibt es da irgendwelche bekannte Thesis Zipperlein?
herzlichen Dank schon vorab für Eure sachdienlichen Hinweise.
Und viele Grüße aus Bayern!
Rechte hintere Felge nach längerer Fahrt hohe Temperatur
Otmar.goetz
Otmar
Thesis 3.2 V6 schwarz Bj. 12/2005 derzeit 141Tkm
Vespa 200 PX Bj. 4/1984
Fiat 500L Cross 01/2018
barchettaristi
Re: Rechte hintere Felge nach längerer Fahrt hohe Temperatur
Hallo Otmar
Das hört sich fast so an, als würde der Kolben vom Bremssattel festhängen. Ein Radlager, welches eine solche Hitzeentwicklung erzeugt, würde einen riesen Radau machen und wäre sicher schon auffällig geworden.
Einfach mal aufbocken und das Rad mal von Hand drehen. Nach dem betätigen der Bremse sollte es nach kurzen drehen schnell wieder freigängig sein.
Schau dir mal die Bremsscheibe an, ob die ggf. schon Anlassfarben durch die Hitze bekommen hat.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Gruss aus Krefeld
Manfred
Otmar.goetz
Herzlichen Dank, das probiere ich dann aus!
Otmar
