Geräusch Hinterachse
gerhard57
Unread post by gerhard57 »
Habe seit ein paar Tagen ein "Plongg"- Geräusch von der Hinterachse rechts. Meist wenn ich langsam über ein Schlagloch oder einen andere Unebenheit fahre. Hört sich nach Feder an. Vielleicht hatte das auch schon jemand.
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
TH3515
Re: Geräusch Hinterachse
Unread post by TH3515 »
Klingt als sei die Feder gebrochen - passiert beim Thesis ja häufig. Hatte ich auch schon zweimal - einmal mit charakteristischen Geräusch wie bei Dir, einmal ganz ohne Symptome. Hängt vermutlich davon ab, wo genau die Bruchstelle ist.
themav6
Unread post by themav6 »
Hallo Gerhard
wann hast du das geräusch denn
immer oder nur ab und zu
denke das es eher der stoßdämpfer ist
habe das selbe problem aber schon länger
feder ist bei mir aber in ordnung
meistens höre ich es wenn er leer ist
geladen kommt nix
gruß
Themav6
grün isser am schönsten
gerhard57
Zuverlässig kommt das Geräusch meist, wenn ich aus einer Parklücke mit einem niedrigen Bordstein rausfahre. Bei hoher Geschwindigkeit nicht. Beim Kappa hatte ich auch mal ne gebrochene Feder die hab ich nicht gemerkt. Erst der TÜV hats gesehen. Werd mal zum Schrauber gehen.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
User avatar
Taiwendo
Unread post by Taiwendo »
Das hört sich ganz Klar, nach dem Poltern an was viele so bemängeln beim Thesis Fahrwerk.
Ich hab das auch ab un an.
Es ist aber nichts am Stoßdämpfer oder Feder. Soll halt das Fahrwerk allgemein sein.
Ob es stimmt weis ich nicht, aber Stoßdämpfer und Federn sind bei mir in Ordnung.
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
Unread post by mikele »
hallo
schau dir mal deinen reifen an der innenseite genauer an. fahr mit der hand drüber, ob
nicht ev eine beule in der karkasse ist.
leider schon erlebt !
Erich
Unread post by Erich »
Habe auch bei schlechter Straße polternde Geräusche an der Hinterachse.
Beim letzten Service in der Werkstätte haben wir die Hinterachse genau angesehen - keine Schäden oder Brüche.
Kann oder muss die Hinterachse geschmiert werden - Schmiernippel sind keine zu sehen?
Sieht alles sehr trocken aus - auch die Stoßdämpfer?
Liebe Grüße
Erich
themav6
Hallo Thesisten
also das mit der Hinterachse!!
meine Werkstatt hat da festgestellt das die Querlenker ausgeschlagen sind.
Vielleicht ist da eine Buchse/Lager defekt und schon kommt das ganze.
Habe neue Buchsen bestellt und lasse die jetzt Einbauen.
Werde berichten was daraus geworden ist.
Grüße vom deutschen Eck
Themav6
gerhard57
klingt sehr plausibel. Hab jetzt den Eindruck wenns kalt ist wirds mehr. Bin gespannt. Wo hast die Querlenker her?
Gruss aus Baden.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
themav6
Hallo Gerhard
hatte mir vor Jahren schon bei Ebay hintere Querlenker besorgt.
Jetzt die Buchsen und Lager bei Tedgum.
Mal gspannt ob sich das ändert anschließend
grüße vom Rhein
Themav6
Return to “D30 Thesis”
