Radkappe(n)
TH3515
Radkappe(n)
Unread post by TH3515 »
Zunächst mal wünsche ich allen Thesisfans von Herzen ein gesundes, pannenfreies Neues Jahr!
Meine 2002er Dreiliter-Diva ist im November ohne Mängel durch den TÜV geschwebt – ich hatte mit weit Schlimmerem gerechnet als der (einzigen) Nachfrage des Prüfers, was es denn mit den Bilstein-Federn hinten auf sich hätte. Die Erklärung (Nachfertigung im Auftrag von Toscana Motors mit identischen Daten, aber besserer Verarbeitung) wurde ohne Murren akzeptiert, und schon hatte die Diva eine neue Plakette. Wenn es doch immer so einfach wäre...
Zum eigentlichen Thread-Thema: Beim Wechsel von den Sommer- auf die Winterräder (beide auf den 16"-Original-Alus) sind mir an einer der Radkappen/Nabenabdeckungen die Plastikklinken zerbröselt, die den Deckel eigentlich mit der Nabe verbinden. Ebay war unergiebig. Hat jemand vielleicht noch so einen Deckel übrig, den er abgeben/verkaufen möchte – oder eine Idee, wo ich schauen könnte? Muss nicht nagelneu / blitzblank / kratzerfrei sein, das sind die anderen drei Deckel auch nicht;-)
Danke schonmal fürs Lesen und viele Grüße,
Bernhard
JT McClean
Re: Radkappe(n)
Unread post by JT McClean »
If I'm correct, it should be this one, part no 156038674? https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolpak- ... y-16/10179
Other source: https://en.partacus.de/spareparts/detai ... dd236938a/
And this shows it also: http://www.teile-profis.de/
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
TH3515
Re: Radkappe(n)
Thanks for the links! There are apparently two very similar versions – one with a silver painted surface like the one in the links and one in brushed/shiny aluminium with only a clear coat. The three existing caps on my car are of the shiny variety, and I actually found one of those on ebay last night;-)
UND NOCHMAL IN DEUTSCH: Danke fürs Lesen – habe gestern nacht noch eine (hoffentlich) passende Kappe aus der Bucht gefischt!
JT McClean
Re: Radkappe(n)
Wunderbar! :)
And yes, there are two versions, yours seems to be 60659871 then.
VW 1200 1965
Return to “D30 Thesis”
