Vergaser
Electronic distributor
tompom
Vergaser
Unread post by tompom »
leider konnte ich nichts Gescheites im Netz finden, wie der Schwimmerstand am Solex 35 Phh gemessen wird. Kann mir das jemand erklären oder sagen wo ich was darüber finde?
Danke und guten Rutsch.
Grüße Thomas
Ali
Re: Vergaser
Unread post by Ali »
Wenn man richtig sucht, findet man eigentlich alles..
Schwimmerstand bzw. besser gesagt das Kraftstoffniveau lässt sich beim Solex-Vergaser nicht wirklich einstellen bzw. ist durch die korrekte Höhe des Dichtrings unter dem Schwimmernadelventil gegeben, wenn Schwimmer und Nadelventil einwandfrei sind.
Das Krafftstoffniveau lässt sich eigentlich nur mit einem Prüfglas messen. Da der Schwimmer im Deckel hängt, verändert sich das Nieveau bei abgenommenem Deckel..
Hier ist das ganz gut dargestellt:
http://www.ruddies-berlin.de/fachworte.htm
Gruß, Ali
Rostklopfer
Re: Vergaser
Unread post by Rostklopfer »
Dafür gibt es eine Lehre . Der Schwimmer wird an der Achse eingespannt , und muß dann an drei Punkten aufliegen . Beim Schwimmernadelventil wird die Höhe im geschlossenen Zustand zwischen Deckel und Kugel gemessen . Soll 4,5 mm .
Gruß Rostklopfer
Rostklopfer
Re: Vergaser
Also wollte gerne Bilder schicken , aber zuwenig kbite . Weiß nicht , wie ich die Bilder soweit zusammenstauchen kann .
Gruß : rostklopfer
Rostklopfer
Re: Vergaser
So , gefunden !
Gruß : Rostklopfer
fv66
Re: Vergaser
Unread post by fv66 »
Glücklich, wer solch eine Lehre sein eigen nennt. Wo gibt’s denn so was?
Hendrik
Rostklopfer
Re: Vergaser
Hab 33 Jahre da gearbeitet , da bleibt schon mal was hängen . Meine Lehre ist aber für 40-48 Addh . Für 35 DDHF ist die sicherlich etwas schmaler .
Gruß : Rostklopfer
