Rumore ciclico da una ruota
Da un po' di km dalla posteriore sinistra proviene un rumore ciclico tipo tumtumtum, proporzionale alla velocità, avvertibile soprattutto tra i 50 e gli 80 km/h. Smontando la ruota non si vede nulla di strano. Indiziati pneumatico o cuscinetto. A qualcuno è mai capitato? Grazie a tutti.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: Rumore ciclico da una ruota
Se la gomma non risulta ovalizzata (fai prova su equilibratrice)non resta che il cuscinetto
La gomma è nuovissima e non vibra assolutamente. Domani pensavo di scambiarla con l'anteriore per vedere se il rumore si sposta...
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Cerchione sicuro che sia dritto?
Non ne sono certo, ma il rumore tende a peggiorare, se fosse il cerchio credo rimarrebbe costante, no?
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Stamattina ho sollevato l'auto provando a far girare le posteriori: la destra va liscia mentre la sinistra fa GRGRGRGR. Direi che la diagnosi è completa. Ordinato cuscinetto, qualche consiglio su come procedere per il montaggio? Grazie,
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Si direi che oramai fugato ogni dubbio,per il cuscinetto devi togliere la pinza,il relativo portapinza,il disco poi il dado da 32 al centro del mozzo viene via completo.
Fai solo attenzione quando andrai a mettere quello nuovo di solito dentro al mozzo mettono un fermo in plastica per non fare aprire le sfere toglilo tenendo a pacchetto le piste del cuscinetto altrimenti si apre ed escono.
Puo' succedere anche che togliendo il vecchio la pista del cuscinetto lato interno rimanga attaccata al perno,in quel caso basta battere con cautela con uno scalpello poco affilato sui bordi della pista finche' non viene verso l'esterno,cmq se hai bisogno fammi un fischio.
Buon lavoro.(tu)
Buon lavoro.(tu)
Grazie Warner prezioso come sempre. Ho la dinamometrica, dove trovo la coppia di serraggio del dado? Ancora grazie,
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Di nulla,la coppia a manuale mi da entrambi i valori sia dado mozzo anteriore che posteriore 32 NM
Prima o poi devo mandarti una bottiglia di quelle buone
-D
Poi riferirò, appena riesco a fare il lavoro, considerato che viaggio ancora con il climatizzatore spento perché non ne ho ancora disotturato lo scarico... (td)
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
