pressione spruzzino lavavetri
Luca piretta
Messaggio da leggere da Luca piretta »
carissimi ho un nuovo quesito da porvi. Dopo aver aggiustato il pulsante dello spruzzino lavavetri che si era bloccato, nel giro di poche pompate il sistema ha perso pressione e pur azionandolo con il motore accesso ( e costatando che a differenza di quando era bloccato, il pulsantino nero scendeva sotto la pressione del dito) esce solo qualche goccia. Il meccanico me lo ha dato funzionante con due forti getti ma piano piano è come se la pressione fosse andata diminuendo fino a quasi scomparire. Il meccanico aveva anche liberato gli ugelli con il compressore ad aria infilato nel tubicino di plastica trasparente per liberare eventuali sporcizie e l'acqua usciva bene. ma dopo poco ha perso pressione. MI sapete dare un consiglio su cosa devo controllare?
Grazie come sempre
Luca
grifo63
Re: pressione spruzzino lavavetri
Ciao, le cause possono essere molte, escludendo (per il momento) quelle piu' gravi, potrebbero essersi tappati gli ugelli (prova a staccare il tubo in gomma che alimenta gli spruzatori e guarda se azionando il comando l'acqua liberamente) oppure si potrebbe essere formata qualche piega nei tubi di gomma dell'acqua o della depressione dal collettore.
PS: lo dico quasi per scherzo ma vista la stagione non e' che ti e' ghiacciato tutto? ;)
Luca piretta
grazie grifo per il tuo sempre puntuale contributo. nei prossimi giorni faro le veirifiche che hai suggerito.
Tranquillo per il gelo ... a Roma oggi tempo da lupi ma temperatura 12 gradi!!
Un saluto
Luca
Torna a “Flavia e "2000"”
