Klaxon sur fulvia coupé de1976
Electronic distributor
cricri007
Unread post by cricri007 »
Coucou à tous
Histoire de gagner un peu de temps ,qui pourrai me dire si le klaxon sur une Fulvia coupé de 1976 fonctionne en direct ou est alimenté par un plus après contact..
Merci d avance et passer un bon réveillon de Noel:)-D:)-DB)-
A bientôt
[center][/center]
Christian
georges2
Re: Klaxon sur fulvia coupé de1976
Unread post by georges2 »
Bonsoir
Je reviens sur mes propos précédents, j'ai peut être été un peu vite...
Voici une copie du schéma d'un véhicule type 818 630 (série 2 ou 3 ?
le klaxon est figuré en haut par le repère n° 5
il est alimenté par un fil vert depuis le relais figuré par n°28
la masse est représentée au niveau des 2 trompes de klaxon donc le fil vert envoie un plus, contrairement à ce que j'ai dit précédemment...
la masse envoyée par le volant doit actionner le relais
Un bon klaxon c'est important, la preuve :
j'ai entendu un jour un vieux garagiste dire à un client :
"je n'ai pas pu régler les freins, alors j'ai réglé le klaxon plus fort...."
bonnes fêtes !
schéma élec s2 partie haute.jpg (125.9 KiB) Viewed 784 times
cricri007
Bonjour Georges
Ok merci pour le shéma, et les autres infos , après avoir regardé vite fait , je pense que le problème viens du volant.
En effet j avais remplacé l 'horrible volant d'origine::o qui tombait en ruine:X par un qui se trouvait dans le coffre..le capuchon du milieu qui est sensé faire office de commande de kaxon nage dans le centre du moyeu, donc difficile qu' il fasse masse avec le moyeu lorsqu 'on appui dessus:?
De toute façon je vais le remplacer plus tard par un nardi:?
On verra cela plus tard, merci à oi Georges, je vais quand même jeter un œil au cablage histoire de ...;)
Bonnes fêtes et à l année prochaine pour de nouvelles péripéties..:)-D
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
