buongiorno a tutti,
il tergicristallo lato guida della mia Ypsilon sembra andato e credo si debba cambiare la tiranteria...un paio di volte è arrivato praticamente al parafango e se provo a muoverlo con le mani non sembra fisso come quello lato passeggero. l'elettrauto dice che non può aggiustarlo e serve il pezzo nuovo.
non volendo comprare un motorino nuovo con relativa tiranteria (e a dirla tutta non avendo neanche tanta fiducia in questo elettrauto) vorrei provare a smontare il pezzo e vedere se posso ripararlo da me.
l'operazione non sembra difficilissima ma volevo un po' di aiuto da chi ne sa più di me.
ad esempio, il primo passo...come smonto bracci e gocciolatoio?
smontaggio motorino tiranteria tergicristalli anteriore lancia ypsilon 2006 843
Re: smontaggio motorino tiranteria tergicristalli anteriore lancia ypsilon 2006 843
Benvenuto
-D Prima di smontare il gocciolatoio o il motorino che non dovrebbe c' entrare niente, visto che la parte di destra funziona e c'è un motorino solo, tira via il tappo alla base del tergicristallo e controlla che non si sia allentato il dado del tergi di sinistra, lo inserisci bene in fase con quel' altro e lo riavviti, mi sembra che sia una chiave da 13 (o forse da 15)
ciao, grazie.
il motorino non credo abbia problemi perché di funzionare funziona.
è il braccio di sinistra che esce dal percorso normale e va di fuori. anche muovendolo con la mano si sente un gioco alla base che quello di destra non ha.
domani controllo e aggiorno.
