Ypsilon 2005 kachelventilator probleem
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Iemand bekend met het volgende?:
2005 Ypsilon met handmatige kachel/airco.
De aanjager/ventilator doet van het 1 op andere moment niets meer
Grote 30a zekering in de motorruimte van de kachelventilator is ok en er staat spanning op.
Op de ventilator zelf geen spanning,ook op weerstand niet.weerstand is goed:getest met een nieuwe,stekkerverbinding is ook goed.
Voor zover ik zie zit er binnen in de zekeringkast geen zelrring meer van de ventilator.
Ergens is dus de spanning onderbroken.
De airco zelf doet het nog wel:bij inschakelen hoor je em klikken/aangaan.
Nu heb ik eens bij een gelijke Ypsilon gehad dat de aircopomp geen spanning.meer kreeg;alle zekeringen goed en schakelaar brandde bij aanzetten.
Bleek dus dat er achter het paneel vd kachelknoppen/aircoschakelaar een soort printplaatje zit.
Deze was dus defect en gaf geen signaal door naar de aircopomp.
Vervangen:was duur dingetje en boel werkte weer.
Ik vraag mij dus nu af of dit ook het probleem is mbt de kachelventilator.
Alvorens dit onderdeel op de gok te bestellen leg ik even de vraag hier neer
Ik hoor het graag
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
