Beste Kapparijders
Voordat ik eronder kruip misschien iemand tips:
Mijn KC start steeds lastiger, duidelijk draait de startmotor minder goed rond. Lijkt dus of startmotor of accu.
Gek dingetje: Het klokje staat 's ochtends steeds op 0:00 uur. Na 12 uur stilstaan. Na een dag werken niet (8 uur stilstaan) De service meter (hoeveel km je olie moet vervangen) blijft wel onthouden.
Ik gok de accu, iemand anders tips? De meter op het dashboard geeft wel ruime spanning aan bij rijden (over het midden).
dank!
Bob
Lancia Kappa Coupé start steeds slechter (stroom?)
bobrockland71
Re: Lancia Kappa Coupé start steeds slechter (stroom?)
Kan wezen dat er een lampje blijf branden, kofferbak? dat is een notoire boosdoener.
Een andere is de radio die stroom blijft trekken..
Anders langs de werkplaats, en accu laten doormeten/testen.
Meten is weten immers.
Heb het onlangs met mijn Lybra gehad, accu was dus inderdaad om zeep.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Nu het wat kouder wordt krijgt de accu het wat zwaarder om twee redenen: de kou doet iets met de capaciteit van de accu zelf, en het kost meer kracht om de motor rond te draaien doordat de olie viskeuzer is.
Een slechte accu zal dan ook nu door de mand gaan vallen.
Wellicht nog even zinvol (naast de andere genoemde dingen) om ook te kijken of de dynamolaadspanning aankomt op de accu. Dat probleem had ik laatst bij een andere auto.
mvg D
mvg D
bobrockland71
bobrockland71
Thanks Jack! Ga ik doen!
bobrockland71
Dank voor de tips, was gewoon de accu gelukkig. Wat me alleen zorgen maakte is dat EN het klokje EN de dagkilometerteller op 0 sprongen en de auto toch stroom leek te hebben (als de lichten het doen plus dashboardverlichting zou het klokje het ook moeten doen natuurlijk). Mijn theorie is dat bij starten je zoveel stroom trekt uit een slechte accu, dat zelfs de spanning op het klokje wegvalt (heel even) en dan op 0 springt. Zo ook dagteller.
Anyway geen spannend ingewikkeld elektrisch probleem dus.
dank!
Bob
dank!
Bob
