colore sottoscocca
poti francesco
colore sottoscocca
Messaggio da leggere da poti francesco »
nel restauro della mia flavia coupè p.f. sono arrivato alla verniciatura della scocca;il carrozziere mi chiede se la sottoscocca va verniciata dello stesso colore dell'auto o soltanto con antirombo(grigio?nero?)il vano motore mi pare debba essere nero opaco.Qualcuno più informato mi può delucidare questi dubbi.
gcarenini
Re: colore sottoscocca
Buonasera Francesco,
La scocca è completamente verniciata, il vano motore, il sottoscocca ed i parafanghi vanno trattati con antirombo nero. Quello a base catrame usato un tempo non è più disponibile da qualche anno per via dei solventi che ora sono fuorilegge (toluene, xilene...), puoi ottenere un risultato simile all'originale spruzzando un prodotto moderno con una pistola con ugello molto grande.
Giovanni
Lazza
Messaggio da leggere da Lazza »
Buonasera sono un carrozziere e da giorni sto discutendo con il cliente perché vorrebbe verniciare interno cofano e sotroscocca prima con la vernice della macchina e poi di antiuomo.La cosa non ha senso perché per far ancorare l antirombo devo rivaleggiare la vernice e in più è uno spreco.mi può confermare che va fatta di antirombo nero?
grifo63
Direi che la vernice sotto l'antirombo non abbia proprio nessun senso, piuttosto se è a lamiera stenderei prima un fondo antiruggine. Lei poi è carrozziere e queste cose le sa certamente meglio.
Lazza
Certo quello è già stato fatto ,ma il cliente si ostina a dire che sotto ha la vernice.io vorrei capire se il vano motore è interno bagagliaio sono di antirombo nero .
vox1
Messaggio da leggere da vox1 »
Memore di quando mi infilavo dentro al bagagliaio per rifare il rivestimento (e che io per fortuna/sfortuna sono mingherlino) mi ci vedo proprio che uno sia andato dentro a <<togliere l'antirombo >>!!
grifo63
Parlando con un amico mi diceva che la Lancia a volte usava l'antirombo sopra la vernice; la cosa mo sorprende un pò, se fosse cosi il tuo cliente ha in parte tragione ma tecnicamente la cosa rimane senza senso o almeno è uno spreco. rimango dell'idea che un buon fondo ricoperto di anirombo sia la miglior soluzione.
Per quando riguarda il vano motore e baule la mia berlina (fine 1962) ha l'antirombo sopra la protezione del procedimento di cataforesi, probabilmente tra le prime ad avvantaggiarsene in seguito al trasferimento della produzione a Chivasso. La Vignale questo se lo sognava...ferro nudo verniciato.
Torna a “Flavia e "2000"”
