La vasca dei pesci rossi
Allegro1100
Stamattina ho scoperto che nel pozzetto piedi posteriore sinistro c'erano due dita d'acqua. Asciugato tutto, mi sono domandato da dove potesse arrivare. Unica ipotesi, scarico condensa clima intasato, acqua che esce dalla bocchetta posteriore e pozzanghera. Vi sembra un'ipotesi plausibile? Altrimenti che potrebbe essere? E nel caso, dove trovo lo scarico per pulirlo? Grazie a tutti!
Ah dimenticavo, e i pesci rossi? Beh, se non trovo il rimedio, li metto a dimora nel laghetto, così almeno serve a qualcosa.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Re: La vasca dei pesci rossi
Caspita addirittura uscire acqua dalla bocchetta posteriore mai visto,credo che l'ipotesi dello scarico sia la prima via da seguire,devi alzare l'auto lo trovi sul lato sinistro appena sopra la scatola guida vedi il tubo che esce dall'interno vettura.
Questa è la prima volta che la sento.
Quello dello scarico condensa intasato è un problema frequente su Phedra (consigliano addirittura di tagliare il "becco d'anatra" all'estremità) , ma su Lybra mai sentito.
Penso più ad un'infiltrazione dallo sportello.
Banalmente , non è che avevi il finestrino un pochino aperto ?
Ma ha detto che esce dalla bocchetta posteriore Italo,per questo indizzierei di piu' lo scarico della condensa clima
Allegro1100
Grazie ragazzi, non ho in effetti la certezza che sia condensa, ma pur avendo cambiato due portiere quella non è stata toccata, il finestrino era ben chiuso e se fosse entrata dalla guarnizione avrei credo trovato bagnato anche l'imperiale o il pannello porta... Invece tutto asciutto e una pozza solo lì, e bagnato fin dentro la bocchetta. Controllerò lo scarico condensa mettendo l'auto sul ponte, e spero sia solo quello....
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Di nulla facci sapere (tu)
Allegro1100 Scritto:
Se le cose stanno così , allora concordo con Warner : sarà senz'altro lo scarico condensa intasato.
Mi sembrava strano perchè non ricordo a memoria nessun caso simile.
Su Lybra non di recente ma qualcosa avevo sentito,pero' mai arrivare addirittura alla bocchetta posteriore,son curioso di ricevere aggoirnamenti.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao , potrebbe anche essere il radiatorino del riscaldamento bucato,
io quando mi accorsi che si era bucato il mio trovai proprio acqua sotto i tappetini dietro.....
controlla anche il livello dell'acqua non si sa mai ....;)
Allegro1100
giu Scritto:
Grazie giu, ma era acqua pulita, il liquido di raffreddamento spero di saperlo riconoscere >:D<
Comunque visto che al peggio non c'è limite controllerò pure quello.
Nel fine settimana ho tenuto il climatizzatore spento e non è più successo, sabato prossimo la sollevo e verifico.
Bisognerà togliere il riparo sottomotore, suppongo...
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
