Cerco scudetto Lancia
Cerco uno o piú scudetti posti sulla griglia anterioredella Fulvia Prima serie, solo se in buono stato (lo scudetto é in materiale plastico)
Grazie
Grazie
Re: Cerco scudetto Lancia
Quale scudetto in plastica ?
SilvanoMaiolatesi
Infatti...sulla prima serie dovrebbe esserci quello in zama con l'asta della bandiera a 5 nodi.
No, state tranquilli sulla coupé é in plastica.
Sono tranquillo e sicuro che sulle Coupé prima serie non era in plastica ma in zama, almeno questo finchè non hanno ceduto per una lira la Lancia ( agosto 1969 ).
lucioemilio
tutte le fulvia 1300 prima serie hanno lo scudetto in zama e lo si vede benissimo in quanto diventa poroso e la cromatura si rovinava con il tempo.
Leggenda narra che le ultime fanalone abbiano lo scudetto in plastica ma sinceramente non ne ho mai viste (in condizioni di origine intendo), su un paio delle mie che sono oltre il telaio 2000 era ancora in zama.
Particolare è la situazione delle ex ufficiali che hanno tutte lo scudetto in plastica ma quello della seconda serie (bandierina diversa).......ops ho svelato un segreto
Tre fanalone , due 1,3HF ,fe una 1,3 S del 1969,che ho avuto modo di vedere da molto vicino, avevano/ hanno lo scudetto in plastica, comunque se qualcuno mi spiega perche esiste lo scudetto in plastica prima serie....
Il segreto della bandiera “ diversa” non era tale da molto tempo
L’ ultimo arrivato, e calcolando bene il quarto scudetto in plastica che trovo su una 1,6 trovato in stato originale ma da restauro, come si vede dalla foto é da sostituire, mi sembra anche logico,che fossero in materiale plastico,almeno per le HF, visto che le avevano alleggerite,sarebbe stato contraddittorio montarlo in zama visto che pesa tre volte di quello in foto
Rinnovo l’ appello “ cerco uno o piú scudetti in plastica per fulvia prima serie”
Grazie
Grazie
- img_3597.jpg (84.87 KiB) Visto 1998 volte
Li ho, sfortunatamente tutti in questo stato...sul mio1.3e1.6HF.
...Ecco, la mia convinzione é che sulle HF erao in materiale plastico, l’ ho trovato anche su una rallye 1,3S..
