temperatura esterna
pesto
temperatura esterna
Messaggio da leggere da pesto »
Buongiorno da qualche giorno ho questa novità, ho una lybra 1.9 gtd sw, ogni tanto all'accensione la macchina segnala una temperatura esterna particolarmente bassa poi il valore segnalato nel display inizia ad aumentare fino ad arrivare ad un valore plausibile.
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio in merito?
grazie
mastro
Re: temperatura esterna
E' un falso contatto nel tubone che unisce lo sportello anteriore destro alla carrozzeria (il sensore è sotto lo specchietto esterno destro).
Apri il tubone e spruzza un po' di wd40 sui contatti.
pesto
Grazie, che tu sappia esiste un tutorial in merito?
saluti p
Allegro1100
Te ne faccio uno in diretta: apri la porta, infili la mano dal lato cerniere (facendo attenzione che qualche burlone non ti chiuda la porta con la mano dentro), sviti la ghiera del grosso connettore nero rotondo e lo estrai, spruzzi il disossidante contatti (attenzione, non lo svitol!) da una parte e dall'altra, unisci e riavviti.
E' più lungo a dirsi che a farsi >:D<
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
pesto
Grande, questo si che è un tutorial self service.
Oggi pomeriggio mi ci diverto.
Ciao p
Se anche dopo fatta questa operazione il problema dovesse rimanere , allora devi provare a cambiare la sonda di temperatura , che come ha giustamente spiegato Allegro1100 si trova sotto lo specchietto lato passeggero.
Sul mio sito trovi un tutorial con tanto di foto e spiegazioni per risolvere il problema con pochi euro di spesa.
pesto
Grazie, il tuo sito è veramente ampio mi puoi dare indicazioni per quanto riguarda il dove trovare il tutorial.
ciao p
Giuseppe1985
pesto Scritto:
> ciao p
La trovi qui
http://www.elettriko.altervista.org/gui ... zeria.html
AlfioNati
sbagliato
Messaggio da leggere da AlfioNati »
Scusate
