Fehlercode
volker225
Fehlercode
Unread post by volker225 »
ich habe bei meinem 3,0V6 einen Fehler in der Einspritzung. Ich weiß, ich habe mal von einem von Euch eine Fehlercodeübersicht bekommen, kann die aber leider nicht finden.
Ich habe folgenden Code ausgeblinkt: 1214
Was heißt das?
Danke im voraus.
Volker
Rolf R.
Re: 1214 = Motortemperatursensor
Unread post by Rolf R. »
Gruss
Rolf
Lancia Thema
Ambassador
Re: Fehlercode
Unread post by Ambassador »
Hallo Volker,
ich hatte mir mal die Liste der Blinkcodes abgelegt...
3-3-3-3 Not known
4-4-4-4 No error code stored
1-2-1-1 Incorrect battery voltage
1-2-1-4 Engine temperature sensor faulty
1-2-1-6 Throttle angle sensor faulty
1-2-2-1 Air flow meter faulty
1-2-2-2 Constant idle speed actuator faulty (opening winding)
1-2-2-3 Lambda probe regulation faulty
1-2-2-4 Heated lambda probe faulty
1-2-2-5 Air temperature sensor faulty
1-2-2-6 ECU faulty
1-2-3-1 Electroinjectors faulty
1-2-3-2 Ditto
1-2-3-3 Constant idle speed actuator faulty (closing winding)
1-2-3-5 A/c Input signal faulty
1-2-3-6 Heater/ventilation system (compressor control faulty)
1-2-4-3 Petrol pump relay faulty
1-2-4-4 Evaperative solenoid valve faulty
1-2-5-1 Eprom control unit faulty
1-2-5-2 Speed sensor faulty
1-2-5-4 Throttle angle sensor faulty (don't why 2 codes for this)
1-2-5-5 Cam angle sensor faulty
2-1-1-1 Knock sensor 1 faulty
2-1-1-2 Knock sensor 2 faulty
2-1-1-3 Knock regulator faulty (voltage regulator)
2-1-1-6 Ditto
volker225
Re: Fehlercode
So, alles wieder in Ordnung. Das Kabel zum Temp-Sensor hatte auf den letzten Zentimetern vor dem Sensor einen Kabelbruch.
Danke für die Hilfe!
Volker
Return to “D50 Thema, Dedra”
