Difettosità lunotto posteriore
Michele1973
Messaggio da leggere da Michele1973 »
Buongiorno a tutti,
qualcuno di voi ha acquistato una nuova Ypsilon nel 2017?
io sì. E' una bella macchina ma..........
purtroppo ho un problema di visibilità del lunotto posteriore, commune a tutte le ypsilon, verificato personalmente.
La polonia sta montando lunotti con questo difetto da inizio anno, praticamente si vede come se fosse unto, e sarebbe un difetto di fabbrica.
Bisogna che FIAT faccia un richiamo, ma se non arrivano le lamentele, non ce la faremo.
Nessun "Tecnico Fiat" vuole ammettere l'esistenza del problema.
Le lamentele sono ancora troppo limitate. Ragazzi se potete, evidenziate il problema alla concessionaria di fiducia
lanciaypsilon18
Re: Difettosità lunotto posteriore
Messaggio da leggere da lanciaypsilon18 »
dovremmo essere più uniti e farci sentire...anche se ho il modello vecchio...segnalerò la cosa anche io ;)
Demi
Messaggio da leggere da Demi »
Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo. Anche mia moglie ha acquistato una nuova lancia Ypsilon 2017, non ho notato il lunotto come unto, ma quando si appanna il lunotto compaiono dei cerchi tipo delle ventose che hanno usato per montare i vetri.
Altri difetti?
La mattina a folle premendo e lasciando solo il pedale della frizione la macchina aumenta di giri per poi riabbassarsi
Al semaforo a volte il minimo si alza a 1200 rpm con pedale freno e frizione premuti
Da circa 2 settimane alla prima accensione (al mattino e solo a quella) si sente un rumore metallico o di un attuatore che stride.....la macchina e in box durante la notte.
La porta anteriore lato passeggero non si apre più, e circa un mese fa invece non si apriva il baule.
Spero di non aver dimentica nulla, ma per essere una macchina di 4500 KM nuova e con 3 mesi di vita direi..... un "ottimo acquisto" 8-)
DeltaHPE
Benvenuto, il rumore che stride potrebbe essere la cinghia servizi che slitta, niente di preoccupante, se la macchina ha 3 mesi non dovrebbe essere in garanzia ?
Demi
Grazie per il benvenuto, avevo preso già un appuntamento per il controllo dei livelli a 4500 Km, questa sera la porto in officina.
Non penso sia una cinghia servizi, dal momento che è un rumore metallico, non il classico stridere delle cinghie servizi (non so se riesce a sentire dal momento che ho convertito il video in mp3).
Vi tengo aggiornati comunque
20171126_160850_1.zip
(108.54 KiB) Scaricato 30 volte
Demi
Come promesso vi aggiorno sul risultato dell'intervento in Lancia.
Per il lunotto che quando si appanna il lunotto compaiono dei cerchi tipo delle ventose che hanno usato per montare i vetri mi hanno detto di lavare e che con il tempo andrà via.
La mattina a folle premendo e lasciando solo il pedale della frizione la macchina aumenta di giri per poi riabbassarsi, mi dicono che è normale
Al semaforo a volte il minimo si alza a 1200 rpm con pedale freno e frizione premuti mi dicono che è sempre normale
Rumore prima accensione al mattino, hanno pulito un sensore sulla base della loro esperienza dal momento che a loro non si è verificato vediamo se si ripresenta.
La porta anteriore lato passeggero che non si apriva più hanno sostituito tutto il corpo della maniglia perchè rotto, tutto in garanzia a 0€
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
