Page 1 of 3
Tijd instellen
Posted: 30 Oct 2017, 13:11
by lanciathema.nl
Mijn Lybra is na afkoppeling van de accu de datum en de juiste tijd kwijt. Hoe kun je dit weer goed krijgen? Er lijkt geen reset knop te zijn. Heb het een keer eerder gehad en toen duurde het een tijdje (een paar weken) en toen stond de tijd weer goed...
Ook een probleem met de navi, die denkt dat ik in Duitsland rijd. Een en ander lijkt met elkaar te maken te hebben. Wie heeft de oplossing?
Re: Tijd instellen
Posted: 30 Oct 2017, 17:39
by koen_
Re: Tijd instellen
Posted: 31 Oct 2017, 10:32
by lanciathema.nl
Dan werkt mijn SDR tijd niet goed meer. Wordt dat bij alle radiostations uitgezonden?
Re: Tijd instellen
Posted: 02 Nov 2017, 13:50
by lanciathema.nl
Ik kan hem niet instellen helaas. Die opties zijn blauw en niet groen. Kent iemand dat?
Re: Tijd instellen
Posted: 02 Nov 2017, 18:24
by lanciathema.nl
Op het Tsjechische forum wordt hiervan ook melding gemaakt, net als op een Pools forum. Lang leve Google translate. Een echte oplossing is er niet. Behalve dat je de lezer van de navi los kan koppelen. Dan wordt de functie rds tijd actief en zou je hem aan kunnen vinken. Het is een bekend probleem. Ook ik heb geen goede positie van de GPS. Ik rijd al een tijd in Duitsland terwijl ik toch echt over de NL wegen stuur. Het heeft met elkaar te maken. Iemand verder nog een idee?
Re: Tijd instellen
Posted: 03 Nov 2017, 13:22
by dickh
In ieder geval je ruitensproeierwater bijvullen (:P)
B)-
Re: Tijd instellen
Posted: 03 Nov 2017, 15:06
by lanciathema.nl
Dat heb ik gedaan maar lost het probleem niet op (:P)
Re: Tijd instellen
Posted: 04 Nov 2017, 03:39
by dickh
Zonder dollen, ik loop al heel wat jaren (een jaar of 11 nu) mee in dit forum. Heb zelf alrijd Lybra's zonder fabrieks-Nav gereden, maar heb nooit eerder van dit soort problemen gezien. Apart....
B)-
Re: Tijd instellen
Posted: 04 Nov 2017, 11:36
by Reinier666
Er zijn wel verschillende software versies in omloop voor die ics meen ik. Wellicht dat dit de verschillende resultaten kan veroorzaken?
Ik zal eens naar de auto lopen en een paar fotos maken........
Ik had ooit eens een cd met die software ervan, die heb ik (als mijn geheugen me niet in de steek laat) aan een mede forumlid gegeven tijdens de lybra meeting.
Edit: komop man, fotos maken die minder als 300kb zijn is toch niet meer van deze tijd?
Eens kijken hoe ik die kan verkleinen op de telefoon.
Edit 2: fotos klein uitgesneden (alleen beeld ics erop) en nog steeds 450 kb dus dat gaat hem niet worden.
Om eenmlang verhaal kort te maken:
Mijn tijd staat juist
Zone staat oo -1
Rds tijd is niet aan te vinken
Navi werkt gewoon
Software versie kan ik niet vinden in het systeem, zal wel een truukje voor zijn om die naar boven te toveren?
Re: Tijd instellen
Posted: 04 Nov 2017, 12:36
by JackWess
Je moet die foto's gewoon op Mijnalbum.nl ofzo zetten, dan gat het prima Reinier, dan worden ze automatisch kleiner.
Voilla.
Wat betreft die tijd op de ICS met navi, die problemen zijn wel degelijk wijd verbreid helaas.
Wat hier het probleem lijkt, en pin me er niet op vast.
Is dat de GPS niet in orde is, en die regelt inderdaad de tijd ook met die dingen.
Wat je zou moeten doen in eerste instantie, is de GPS ontvanger vernieuwen.
Dikke kans dat die actie je problemen al oplost.
Verder zou er voor zover ik weet een goede functionerende navi cd in de speler moeten zitten.
Is die navi speler wel goed????
Begin eens met het uitsluiten van die 2 dingen. Als je dat al niet gedaan hebt. B)-
