autoradio RT4 o RT5
autoradio RT4 o RT5
salve a tutti sono nuovo ,complimenti a tutti del forum e veramente utile
ho appena acquistato una phedra 2.2 170 cv c.a platino del 2009 finalmente un po di cavalli, prima avevo un ulisse 2.0 con soli 110 cv .
volevo chiedere se qualcuno mi può aiutare a capire se la radio è un RT4 oppure un RT5 e se è possibile attivare il bluetooth il software è sw 8.00
grazie a tutti
grazie a tutti
Roberto Firenze
Re: autoradio RT4 o RT5
Del 2009 dovrebbe essere RT5, il cambio da 4 a 5 è avvenuto nal 2008. Più che il Bluetooth, che non funziona un granché,io monterei il cavetto USB.
Saluti - Roberto
Grazie del tuo interessamento: quello che non riesco a capire è: se la mia radio ha il bluetooth oppure no , girando nei forum ho visto che nel menù di alcune appare l'icona del bluetooth
ma nella mia non c'è , dipende dal software oppure manca proprio il sensore se aggiorno il software all' 8.31 cambierebbe qualcosa
Ma perchè dici di montare un cavetto usb per collegare qualche apparecchio esterno, a me piacerebbe avere il suo integrato se c'è, piuttosto di dover collegare qualcosa di esterno
se mi sai aiutare grazie.
Roberto Firenze
Credo che il BT si debba attivare tramite examiner, è risaputo che usandolo chi sta dall'altra parte sente abbastanza male. Il cavetto USB non er per collegare un viva voce ma pre sentire mp3 da chiavetta USB.
Saluti - Roberto
ciao roberto grazie per il tuo interessamento, allora ho scoperto che ho un RT5 , un paio di settimane fa avevo acquistato un cd con l'aggiornamento software 8.3.1.1 ma non avevo provato a fare questo aggiornamento, avevo paura di combinare qualche pasticcio. ieri sera ho fatto l'aggiornamento mi sono detto qualcosa succederà, sai non sono molto esperto, alla fine di tutto cio è cambiato il sistema del telefono ed è apparsa l'icona del bluetooth nel menu del telefono, e funziona! sono rimasto anche stupito. Mi chiedo ma perché hanno messo la scheda sim quando c'era il bluetooth gia integrato forse lo vendevano come opzione a parte? comunque sono contento finalmente c'è anche questa funzione, ora provo a cercare anche il cavetto usb
Ciao grazie ancora
Ciao grazie ancora
Roberto Firenze
Il sistema è nato senza BT fino al modello 5 e quindi l'esistenza della scheda era fondamentale per la chiamata di emergenza e per il sistema di assistenza Lancia venduto a pacchetti. Io ho una scheda 'slave' inserita, un duplicato della scheda che ho nel cellulare con la quale faccio chiamate normalmente, anche vocali utilizzando il tasto sinistro sulle leve, e le ricevo solo se metto in modalità aereo l'iPhone. Con questa le telefonate vengono ricevute benissimo da chi ascolta mentre con il BT i problemi sono stati spesso segnalati per chi ascolta dall'altra parte, spero che non sia il tuo caso. Ho anche una interfaccia per iPhone che mi permette di ascoltare l'audio nell'impianto dell'auto, sia musica che, ad esempio, gli avvisi dei multavelox.
Ultima chicca, ci sono forum isti che sanno come inserire i POI dei multavelox all'interno delle mappe del sistema ma però continua a mancare l'avviso sonoro.
Saluti.
Saluti.
Saluti - Roberto
Il cavetto usb che deve esser specifico va collegato dietro alla radio, va configurato e fatto uscire nel mio caso nel cassettino portaoggetti lato passeggero
a me lo ha istallato uno specialista a Torino ,
comunque se hai hard disk puoi caricare cd ..e via
benvenuto ciao
benvenuto ciao
ciao a tutti e grazie dei vostri suggeriment i sono molto utili per me, mi aiutano a conoscere meglio la macchina ce lo soltanto da un mese, l'ulisse che avevo prima non era molto acessoriato
comunque devo dire che almeno per adesso il bluetooth funziona bene speriamo continui a farlo
ma dove posso trovare il cavetto usb da un concessionario oppure lo torvo anche in internet, e come si fa a configurarlo ? non basta collegarlo?
io sono di padova, vedo che voi tutti avete messo la città di provenienza mentre io non l'ho fatto scusate.
ho cercato ma in rete non si trova piu' il cavetto ,
chiama qui : https://www.tswsnc.it/ e chiedi di Luca (se non c'è richiama)
ogni tanto scriveva anche sul forum ,lui è l'unico che ti puo' aiutare
digli che sei di Padova
Grazie del tuo supporto, ma la domanda è come si fa a configurarlo e che cosa può leggere oltre agli mp3, anche video ed è possibile inserire dati di qualche tipo?
per me è un mondo nuovo e mi appassiona provare tutte queste cose nuove
