Meest voorkomende problemen - how-to's
de Wit
Unread post by de Wit »
Met dank aan ons gewaardeerd forumlid koen_ hebben we de onderstaande verzameling links met how-to's en veel voorkomende problemen te pakken.
Mochten mensen meer how-to's vinden die een toegevoegde waarde hebben, PB me gerust en zullen we dat toevoegen!
Update 6-11-2014 :
Weer dankzij ons geweldige forumlid Koen - Testverslagen van onze dames toegevoegd aan deze sticky ..
Ze staan verderop in deze thread. Veel leesplezier toegewenst!
Update 7-2-2014
Leuk initiatief, toevoegingen in de thread zelf dank je wel :
Lybra on a budget
Codes opvragen ICS
Update 20-4-2016
Italy Motors Ebay
Werkende link EPER , bij haperen nog eens proberen
Alternatieve NL talige link
Update 6-2-2017
How to toegevoegd in de thread.
Update10-9-2018
Omdat Eper blijkbaar nogal eens storing heeft, kwam ik via de FB groep een alternatief hiervoor tegen.
Deze dus : Alternatief Eper.
koen_
Re: Meest voorkomende problemen - how-to's
Unread post by koen_ »
Vandaag (28 dec 2018) met succes de 'links' kunnen aanpassen, waarna de verwijzingen weer direct 'doorlinken' naar de info als je op de blauwe tekst 'klikt' :
Om de afbeeldingen en de datum goed te kunnen zien moet je een aantal instellingen aanpassen in je profiel !!
bekijk hier de verzamelde Testverslagen van de Lybra
... en hier de diverse items met how-to's en veel voorkomende problemen :
how-to hulpveren achter monteren
how-to raammechanisme
how-to stabilisatorstangrubbers achter vervangen
how-to olielekkage stuurinrichting
how-to AUX op ICS (zonder navigatie)
how-to ICS uitbouwen ... plaatjes komen van : Griekse website
.... mooie aanvulling met extra plaatjes .... JdeBeer
accu-reset uitvoeren ... PDF
uitval verlichting achterkant ... jdejager
.... how-to uitval instrumentenpaneel ... de info van "dejager" wat aangevuld en met de plaatjes uit de originele Italiaanse link bewerkt naar PDF
how-to schakelaar achterklep in middenconsole repareren ... Atse
stabilisatorstangrubbers vóórzijde vervangen ... JdeBeer
stelmotoren (actuatoren) van de airco-regeling ... Dick
ventilatormotor doorgebrand ... sardo
centrale deurvergrendelings-problemen ... Dick
piepend geluid achter / achter remblok-constructie schoonmaken
vastzittende rem door verstopte remslang(en)
iPhone aansluiten ... veel nuttige info
Technische info :
* het instructieboekje NL is te downloaden bij fiat : Instructieboekje lybra
* de officiele italiaanse fabrieks-manual is vrij te downloaden in PDF ...
--- als je in Google de zoekterm "Manuale Officina Lancia Lybra" intoetst is deze op een aantal plaatsen te downloaden ...
* er bestaat een meertalig werkplaatshandboek op CD, uitgebracht door Satiz (DTE-setup)
... dit is ouderwetse software die alleen onder windows werkt, zie uitleg Andrew : uitleg installatie
Tenslotte nog dit advies :
Maak eventueel gebruik van de zoekfunctie ; in het nieuwe forum is de zoekfunctie sterk verbeterd
om er het meeste rendement uit te halen :
* kies een zo handig mogelijke zoekterm
* pas de instellingen in de zoekfunctie aan :
..... ga naar 'advanced' ..., vink bij 'forums' alleen NL45 Lybra aan
Succes !
de Wit
Top.. kreeg het op mijn werk niet netjes (lang leve Firefox).
Bas
Unread post by Bas »
Hulde voor zoveel gedetailleerd naslagwerk uit de praktijk.
Hier heeft den mensch pas echt wat aan!! Dit soort fora houdt een liefhebbersmobiel tussen de witte lijnen van de weg ipv een tweede leven als wasmachine...
Menno Bos
Unread post by Menno Bos »
Hallo Koen en De Wit,
Vraagje betreffende de afbeeldingen bij de how to's.
Bij het glijstiften verhaal en het verhaal betreffende het kraken van de stabilisatorstang worden bij mij de plaatjes niet meer weergegeven. Geldt dit voor iedereen of is het een probleem met mijn computer dat deze ze niet kan openen. Ik krijg alleen een symbooltje op de plaats waar foto's resp tekeningen zaten in het verleden zoals ik me herinner.
Verder heel prettig om die how to's zo overzichtelijk te hebben.
groeten,
Menno
de Wit
Gooi eens je tijdelijke Internet bestanden weg in je browser. Ik heb net gecheckt via Chrome op mijn smartphone en alle plaatjes doen het prima.
koen_
Foto's plaatsen in postings op het forum
In het nieuwe forum is toevoegen van afbeeldingen sterk verbeterd
... dus deze uitleg is overbodig geworden ;) ...
Jacquelien
Unread post by Jacquelien »
Bij een Fiat dealer vang je bot.
koen_
info over uitlaatsysteem 1.8 - 16v
recent vond ik nuttige informatie over het uitlaatsysteem van m.n. de lybra 1.8 - 16v, iets om hier te 'delen'
met name in het eerste gedeelte zitten principiële verschillen, gerelateerd aan de exacte motorversie
er zijn 3 motorversies van de 1747cc 16v motor :
* 839A4.000 ; voldoet aan euro 2 norm , gevoerd vanaf 1999 tot medio 2001 ; aangeduid als CF2, komt het meest voor ...
* 839A7.000 ; voldoet aan euro 3 norm , gevoerd van medio 2001 - eind 2002 ; aangeduid als CF3, het tussenmodel
* 839A9.000 ; voldoet aan euro 4 norm , gevoerd vanaf 2002 tot aan exit 2005 ; aangeduid als CF4, qua aantallen veruit de minderheid
ik vond op de website van de Italiaanse onderdelenfabrikant Imasaf , website, een nuttig schema wat de verschillen goed laat zien :
aan de linker zijde zie je onder elkaar 3 verschillende schema's, passend bij resp CF2, CF3 en CF4
... kijk vooral naar de 'legenda' midden-onder in de afbeelding ...
*de bovenste reeks past bij de CF2, alle componenten worden door Imasaf nog geleverd
*de middelste reeks, 1e kat -- 2e kat -- middendemper, laat zien dat Imasaf een aparte vervanging levert van de voorste demper achter de 2e kat
... deze (44.65.23) is niet duur, ca 50€, en kan erg nuttig zijn als je voorste demper slecht wordt ( zoals bij mij ;) )
... je hoeft dan niet de peperdure combi van 2e kat en demper te kopen zoals die door Lancia zelf en enkele andere uitlaatfabrikanten leverbaar is
*de onderste reeks, 1e kat (direct onder uitlaatspruitstuk) -- tussendemper -- 2e kat ; er worden geen vervangingen geleverd, ik heb ze behalve in ePER nooit ergens gezien
... voor vervanging ben je dus aangewezen op Lancia zelf, maar prettig is dat de tussendemper en 2e kat goed betaalbaar zijn (alleen de 1e is erg duur, maar die zal nauwelijks roesten gezien de locatie)
probleem is wel dat deze Imasaf-producten niet eenvoudig te koop zijn, enkele duitse webwinkels leveren ze tegen nette prijzen en bescheiden verzendkosten
maar wellicht kan een mail direct naar Imasaf ook verder helpen .., Italianen zijn meestal erg coöperatief
hanzie68
Nokkenas versteller
Unread post by hanzie68 »
Ik heb een uitleg bijgevoegd over het verhelpen van de ratel van de nokkenas versteller. Deze beschrijving heb ik op internet gevonden. Ik heb deze bewerking ook zelf uitgevoerd, en de ratel is verdwenen. Een kleine tip! merk even aan welke kant de aansluiting van de spoel zit voordat je hem losmaakt van de spoel. Als je hem er verkeerd opzet werkt het niet. (gelijk spanning) Het document heb ik in 2 delen gesplitst, zodat ie op deze site past. Dit voorkomt dode linkjes. Succes!!
how_to_nokkenasversteller2.pdf
(133.66 KiB) Downloaded 172 times
how_to_nokkenasversteller1.pdf
(189.98 KiB) Downloaded 171 times
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
Return to “NL45 Lybra”
