Hilfe Ölkühler 3.0
Kappalx
Hilfe Ölkühler 3.0
Unread post by Kappalx »
der Motorölkühler an meinem 3.0 SW "97 ist undicht. Nachdem ich nun nach langer Suche einen gefunden habe stellte sich heraus das es 2 verschiedene gibt.
Der verbaute hat beide Anschlüsse von oben .
Das ersatzteil das ich jetzt habe hat einen Anschluss links und einen oben.
Leider reicht die Länge der ölleitung nicht aus um das Ersatzteil verwenden zu können.
Nun habe ich 2 Lösungsansätze: -entweder ich bekomme irgendwoher eine Leitung die für den Anschluss von Links vorgesehen ist .
-oder ich bekomme irgendwo noch den gleichen Ölkühler wie an meinem SW verbaut ist.
Beim Fiat/Alfa/Lanciahändler war ich schon mit dem Ergebnis das weder Leitungen noch Kühler lieferbar sind.
Es gibt schlichtweg kaum noch Ersatzteile für Lancia.
Falls irgendjemand die passende Leitung oder am Besten den passenden Kühler hat und mir weiterhelfen kann bitte melden?.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
MfG Martin
User avatar
LCV
Contact:
Re: Hilfe Ölkühler 3.0
Unread post by LCV »
Nimm den alten Schlauch wegen des Anschlusses und messe aus, wie lang der sein
muss. Damit gehst Du zu einem Landmaschinenspezialisten. Die fertigen Hydraulikschläuche
aller Art nach Muster. Das geht schnell und preiswert. Für den nun längeren Schlauch
sollte man eine Befestigung basteln.
www.lancia-club-vincenzo.com
Return to “D45 Kappa”
