Lekstroom in. Stuurkolom Fulvia?
Electronische ontsteking
bwigny
Contact:
Unread post by bwigny »
Beste Lancia Liefhebbers,
Ik zoek al een hele tijd naar een electrisch probleem.
In sommige situaties en stuurstanden valllen de componenten aan het stuur uit en hoor ik een relais
Tevens slaat de olidruk meter uit naar rechts.
Het betreffende relais heb ik al een keer uitgewisseld maar blijkt het niet te zjin.
Als de auto met de voorwielen vrij is is er niets aan de hand en werkt alles naar behoren.
Staat ie op zn wielen dan speelt bovenstaande. Beweeg ik dan het stuur met wat kracht naar boven of beneden dan 'hef ik de storing op'
Het lijkt er op als of de stuurstang in d estuurkolom direct ergens een massa verbinding maakt. Kan dat?
Rara wat is dit ?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast dank voor de tips
Groet,
Ben Wigny
Ben Wigny
Huib
Site Admin
Re: Lekstroom in. Stuurkolom Fulvia?
Unread post by Huib »
Het lijkt er op alsof de stuurkolom geen masse maakt (en met bewegen wel).
Als je op het schema kijkt dan zie je drie massapunten.
Een voor het linker ding. Die masse verbinding maakt ie met het metalen huis wat met die grote ring (moer) wordt vastgezet.
Een rechts. Idem.
Een voor claxon. Dat is de stuurkolom zelf
Heb je met al die dingen een probleem dan ligt het voor de hand dat de kolom niet goed contact maakt met de carrosserie.
Er zijn nog wel meer mogelijkheden maar daar zou ik beginnen.
bwigny
Contact:
Super bedankt!
Ik heb het idee dat het probleem met deze aanwijzing verholpen is!
Groeten,
Ben
Ben Wigny
