chi vuole acquistare il loudlink?
ippo105
ciao ragazzi, è un pò che non ci sentiamo. stamattina ho avuto un pò di tempo e ho pensato di salutarvi. come da oggetto avrei intenzione di acquistare il loudlink, purtroppo ho visto solo ora che danielsan a fine novembre ha fatto una cordata per acquistarlo insieme ed ottenere lo sconto. sto pensando di fare la stessa cosa e vorrei sapere se qualcuno è interessato alla cosa, anzi se danielsan legge questo post gli sarei grato se mi aggiorna sul prezzo che ha spuntato e se hanno fatto la spedizione separata. io sono della prov. di agrigento, se qualcuno della zona è interessato batta un colpo. naturalmente l'invito è per tutti. ciao, fatevi sentire.
Franco
Re: chi vuole acquistare il loudlink?
Ciao, scusa la mia poca conoscenza dell'argomento ma cos'è?
ippo105
è un lettore di mp3 che si colllega al posto del caricatore cd sulle lybra dotate di nav+gsm.
danielsan27
Ciao Ragazzi!
Scusate il ritardo..eccomi!
Ho avuto modo di leggere il tuo post e quello di matteo_78.
Devo dire che mi dispiace tanto che non siate riusciti ad unvirvi al gruppo!
Ti dico:lo abbiamo acquistato in 8, 4 hanno preso il solo loudlink
e 4 (me compreso) abbiamo preso il Llink col cavo:ci ha tolto 10 euro (quindi lo abbiamo pagato 139€) e ci ha fatto la spedizione separata.
Quelli senza cavo sono tutti arrivati a destinazione, noi stiamo aspettando perche' il tipo non si aspettava un ordine cosi' numeroso e ha dovuto ordinare i cavi...penso a giorni arriverà anche a noi.
Ho un'idea:siccome sto ormai in buoni rapporti col tipo, se vi sbrigate a mettervi d'accordo, gli scrivo io dicendogli che fate parte del gruppo e siete "RITARDATARI":sono sicuro che vi accordera' lo sconto.
FATEMI SAPERE PRESTO ...tipo oggi!
joeblack
consigli spassionato:
Il cavo serve per chi non ha il caricatore cd nel vano predisposto (manca il cavo dalla zona fusibili a sx del volante fino a dietro), quindi il mio consiglio è di non montarlo dietro (è piccolo come un pacchetto di sigarette) ma posizionatelo in una zona accessibile dalla guida tipo sotto il posacenere,il motivo di ciò è che altrimenti dovreste andare sempre nel bagagliaio per cambiare scheda sd in più a me spesso si blocca non sò ancora se è colpa di una vecchia scheda sd che avevo o del loudlink e l'unico modo per farlo ripartire è di togliere la scheda e rimetterla operazione abbastanza pallosa se stai guidando!! quindi compratevi tutti il cavo !
Appena compro un'altra scheda sd vi faccio sapere se si blocca ancora (spero sia quello il problema!)
Saluti a tutti.
P.s. qualità audio impeccabile almeno con compressioni non inferiori ai soliti 192 kbs,
Saluti a tutti.
ippo105
vediamo se ho le idee chiare. io ho il caricatore cd nel bagagliaio, quindi se prendo il loudlink senza cavo stacco quello del caricatore e lo attacco al loudlink e nell'ics vedo sei cartelle al posto dei 6 cd, se invece prendo il cavo metto il loudlink sotto il posacenere, ma come lo collego all'ics?
joeblack
allora se prendi il cavo (che è lo stesso che va dalla presa che sta a sinistra del volante zona fusibili all'incirca) stacchi quello che hai e metti il cavo che hai preso, in pratica il cavo è una prolunga in questo modo hai la comodità di averlo a portata di mano, se poi vuoi fare come me che a semaforo scendi e vai nel portabagagli a e torgliere e rimettere la scheda risparmi i soldi del cavo (che prossimamente prenderò!!!)
ciao ciaooo
ciao ciaooo
ippo105
comunque se il tuo è un problema di scheda e lo risolvi cambiandola non penso che il cavo sia poi necessario. io sinceramente preferisco averlo nel bagagliaio che nel portaoggetti anche perchè mettendo una scheda da 2 gb non ti metti a cambiarla con tutte le canzoni che ci stanno. naturalmente se il tuo problema persiste il discorso cambia molto. ti ringrazio per i chiarimenti, fammi sapere se cambiando scheda risolvi il problema. ciao.
antonio
ippo io sono interessato possiedo un alfa 166 cmq scusatemi io sono Antonio e normalmente frequento il forum lancia thema perche possiedo una turbo 16 lx e una thema ferrari.
Ippo fammi sapere come devo procedere per questa cosa.
La mia mail è r.antoniorendina@tiscali.it aspetto una tua
