Hallo liebe Gemeinde,
ich habe aktuell das Probleme, das bei Vollast mein Kc 2,4 die Leistung nicht erbringt. Also bei
langsamen durchtretten des Gaspedals ensteht das Problem eher weniger, aber manchmal bei
abprupt durchgetrettenen Gaspedal fehlen Gefühlte 50% der Leistung. Es wurden vor ca 1500km
alle Kerzen, Filter und Flüssigkeiten gewechselt. Ich vermute iwas mit dem LMM. Hat jemand von
euch schon solche Erfahrungen gemacht?
Vorab besten Dank und mit sonnigen Grüßen aus BW
Kc
Re: Kc
Unread post by benjen »
Vielleicht ist beim Luftfilterwechsel der Schlauch eingerissen und er zieht ordentlich Nebenluft. Passiert leicht wenn nicht alle Schellen gelöst werden und der Schlauch kräftig gebogen wird. Stecker vom Luftmengenmesser wieder aufgesteckt?
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
