Spia freno a mano sempre accesa
Domenico
Messaggio da leggere da Domenico »
Da ieri la spia del freno a mano resta accesa anche dopo averlo disinserito.
Visto che sono sprovvisto del manuale di istruzioni, potete spiegarmi cosa significa?
Grazie.
Max C.
Re: Spia freno a mano sempre accesa
Messaggio da leggere da Max C. »
Ciao Domenico verifica l'interruttore sotto la leva del freno a mano che funzioni e vada in battuta correttamente! Si potrebbe essere spostato o guastato...
Ciao,
Massimo.
Domenico
Ma quindi quella spia non segnala l'usura delle pasticche, o lo scarso livello dell'olio nell'impianto frenante?
simone68
Messaggio da leggere da simone68 »
Ciao Domenico.
Il manuale d'uso e manutenzione della lybra lo puoi scaricare dal sito clublybra, così come tutti i manuali d'officina.
Relativamente al tuo problema : hai provato a controllare il livello del liquido freni nella vaschetta ?
Simone
Domenico
dove è la vaschetta?
Scusate sono assolutamente incompetente.
simone68
Dal manuale d'uso e manutenzione (indicata con il numero 3) :
Max C.
Ciao Domenico, le spie sono 3: dipende a quale ti riferisci:
- Quella con punto esclamativo nel centro: indica freno a mano tirato o basso liquido dei freni (essendoci poco olio, prima di rabboccarlo fai controllare anche i freni perché potrebbero essere molto usurate le pastiglie!)
- Quella con tratteggio sul bordo esterno: indica usura delle pastiglie anteriori
- Quella con scritta ABS nel centro: indica problema all'ABS
Quindi verifica di quale spia si tratta!
Comunque se è quella del freno a mano verifica che ci sia olio nella vaschetta, se presente il problema è dato dall'interruttore precedentemente detto!
Se non te ne intendi, ti consiglio di rivolgerti al tuo meccanico di fiducia, perché è un operazione di pochi istanti ed il solo controllo dovrebbe essere gratuito...
Infine trovi in linea il manuale d'uso e manutenzione pubblicato dagli amici del forum, e le spie di tuo interesse sono da pag 53 a 55!
Ciao,
Massimo.
Domenico
grazie. siete gentilissimi.
Max646ZD
Messaggio da leggere da Max646ZD »
Io ho il tuo stesso problema.... morale della favola vaschetta da sostituire.
Ciao,
Max
donato
Messaggio da leggere da donato »
Significa che il livello dell'olio dei freni è basso.....Riforniscilo nella vaschetta che si trova nel vano motore (è quella che il tappo ha un simbolo giallo che ricorda i freni) solo con olio specifico che è scritto nelle targhette sotto il cofano motore, in genere l'olio è di tipo DOT 4..... Comunque controlla, non si sa mai.
