Buongiorno ragazzi,
spero sia stato un agosto piacevole per tutti (tranne ovviamente chi ha sofferto la calura)...
Primo inconveniente dopo 8 anni per la K: il commutare d'accensione è rimasto innestato e ha mandato in corto il motorino d'avviamento.
Motorino già sostituito, resta il problema del commutatore che mi hanno detto non riparabile.
Penso siano almeno tre le strade percorribili:
Commutatore nuovo con inserimento del vecchio cilindretto e antenna code per poter usare chiave vecchia (soluzione accettabile)
Commutatore e set cilindretti e chiavi nuovi e vergini con proprio codice ( a trovarle) e trovare una "vecchia" Officina Lancia per riscrivere il codice sulla centralina (che io sappia, fattibile ma solo in Lancia con tester dedicato)-(soluzione più costosa)
Escludere dal commutatore l'avviamento e far inserire all'elettrauto un pulsante per l'avvio del motorino d'avviamento con chiave in blocchetto (soluzione tampone).
Per il resto va tutto bene...
Buona giornata a tutti
Giorgio
Prima noia con K sw 2.4 JTD
Re: Prima noia con K sw 2.4 JTD
Ho avuto anche io questo problema, fin quanto ha retto il blocchetto difettoso ho tamponato facendo personalmente il ritorno della chiave dopo la messa in moto, poi quando si danneggiò (non per colpa mia ma di un deficiente di elettrauto che non sa nemmeno il suo mestiere) fu sostituito il blocchetto recuperato da un autodemolitore completo di chiave; la chiave (del blocchetto diciamo nuovo) è stata aperta e scambiato il chip con quello preso dall'originale... Penso sia la cosa più semplice ed economica.
e capitato pure a me di solito e la molla interna, lanno smontato e anno messo la nuova molla ( anno usato la molla del interno di una penna BIC.
Giorgio ( K SW)
Grazie a tutti,
ho ordinato un commutatore nuovo.
Giorgio
Giorgio
