Temperatura
Temperatura
Ciao mi in viaggio verso la calabria mi è capitato che la temperatura scendesse intorno ai 60/65 gradi nonostante fuori ci fossero 27 gradi,ero in discesa quindi senza accellerare,invece poi dopo un 30 min di traffico è salita intorno ai 100 con clima acceso,e normale?
Re: Temperatura
No, hai la valvola termostatica guasta.
Re: Temperatura
Da sostituire? Consigli su dove acquistarla?
Re: Temperatura
È rimasta bloccata aperta, quindi l'acqua tarda ad entrare in temperatura e nelle discese si abbassa vistosamenrte, diciamo che il fatto non provoca nessun incoveniente perché l'acqua circola nel motore e quindi raffredda regolarmente sopratutto in estate, mentre in inverno viaggeresti con temperatura sempre bassa, se la valvola si bloccasse chiusa sarebbe un grosso problema perché non ci sarebbe circolazione d'acqua con conseguente ebollizione e surriscaldamento motore.
Re: Temperatura
Buonasera,
a proposito di temperatura del liquido in Lybra 1.9 td sw : in estate segnava 90° e rimaneva bloccata anche con temperature esterne elevate; adesso al massimo arriva a 75° dopo parecchi KM. e non si alza neanche in città. E' regolare ? grazie.
Re: Temperatura
flavialx Scritto:
> Buonasera,
> grazie.
Hai la valvola termostatica bloccata .. di per se non è un problema critico ma il motore non lavora mai ad una temperatura giusta in quanto il circuito di raffreddamento rimane sempre aperto. . Cambiali e risolvi..
> Buonasera,
> grazie.
Re: Temperatura
michele691 Scritto:
> normale?
Leggiti questo 3d..
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1343493
Ciao..
> normale?
Leggiti questo 3d..
Ciao..
Re: Temperatura
Grazie ! Provvederò subito !
Re: Temperatura
flavialx Scritto:
come detto in altre occasioni, nei JTD può dare anomalie (riscaldamento abitacolo insufficiente?), nei benzina non succede niente se rimane bloccata aperta. Da me è rimasta bloccata sui 100mila km e ora ne ho 337mila, zero problemi
Re: Temperatura
RIC Scritto:
Zero problemi , ma avrai consumato più di quel che avresti dovuto , e sopratutto inquinato di più.
www.elettriko.altervista.org
