Fulvia Dreiecksfenster
Electronic distributor
User avatar
Saar_Coupe
Unread post by Saar_Coupe »
eine Frage an die Kenner der Fulvia.
Waren die vorderen, ausklappbaren Seiten- bzw. Dreiecksfenster an den Türen der Fulvia Sonderausstattung?
Grüße von der Saar,
Stefan
Grüße von der Saar,
Stefan
Bernt
Re: Fulvia Dreiecksfenster
Unread post by Bernt »
Hallo Stefan,
ob die Dreiecksfenster ausstellbar waren oder nicht hängt vom Modell ab. In der zweiten Serie waren beispielsweise in allen "normalen" Modellen Ausstellfenster. Im Modell "Montecarlo" und in den HF 1,6-Versionen waren feste Fenster verbaut.
Als Sonderausstattung wählbar war die Art des Fensters meines Wissens nach niemals.
Gruß,
Bernt
User avatar
Saar_Coupe
Hallo Bernt,
danke für die Rückmeldung. Mir ist bei der 1. Serie nur aufgefallen, dass es Modelle mit und ohne gibt.
Grüße von der Saar,
Stefan
Grüße von der Saar,
Stefan
Bernt
Mit der ersten Serie kenne ich mich weniger aus - ich weiß nicht, wie sich die Fenster da auf die Modelle verteilen. Sicher bin ich mir, dass alle HFs die festen, rahmenlosen Dreiecksfenster vorne haben.
Robi
Unread post by Robi »
bei meinen 1. Serien ist es so dass die mit Alutüren fixe Fenster haben.
Aber ob das jetzt die Regel ist weiss ich nicht, könnte aber in die Richtung gehen.
Gruss
Robi
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
User avatar
Saar_Coupe
Hi,
wäre natürlich auch eine Erklärung.
Ich war bisher der Meinung, dass nur die HF und der 1.3S der ersten Serie Alutüren hätten. Liege ich da etwa falsch?
Gruß,
Stefan
Grüße von der Saar,
Stefan
Bernt
Das ist nicht ganz so.
Die Alutüren und -hauben wurden mit Fahrgestellnummer 818.130*018989 eingeführt (also schon beim 1200 Coupé), vorher gab es nur Stahl. Am Ende der "Alu-Ära" wurden einfach die vorhandenen Aluteile aufgebraucht. Daher gibt es keine Zuordnung zu den Modellen (HF, Rallye, ...)
Gruß,
Bernt
User avatar
Saar_Coupe
Danke für die Infos.
Waren eigentlich alle nicht HF Modelle der 1. Serie ausschließlich mit 4-Gang Getriebe ausgestattet?
Gruß,
Stefan
Grüße von der Saar,
Stefan
Huib
Site Admin
Unread post by Huib »
1.2 HF un 1.3 HF haben eine 4 Gang Getriebe.
User avatar
Saar_Coupe
Dann hat in der 1. Serie nur der 1.6HF ein 5-Gang Getriebe?
Grüße von der Saar,
Stefan
