voorstellen en vraag
Ik ben sinds enige dagen de trotse bezitter van een Lancia Lybra 1.8 16v, uit 2001 met slechts 96.000 km op de teller en volledige onderhoudshistorie. In het verleden een aantal oldtimers gehad waaronder een Lancia Fulvia Safari, een spartaanse auto en dus een wereld van verschil met de Lybra waarbij gesproken kan worden van een limousine.
Het airbaglampje blijft echter branden, heb dit eerder gehad bij een Fiat Stilo, ik ga de stekkers onder de voorstoelen controleren en de draden eventueel door solderen. Mijn vraag is of de auto daarna uitgelezen moet worden en het lampje uitgezet, wat ik ergens op het forum las of zou het gewoon goed moeten zijn.
Ik ben inmiddels met pensioen en heb een vakantiehuisje in Voorthuizen nabij Barneveld, dus als de meeting qua datum uitkomt zal ik zeker even aanschuiven.
Groet, Ruud (p.s. ik woon in Zoetermeer)
Reinier666
Re: voorstellen en vraag
Welkom Ruud,
Bij mij was het eens het stekkertje onder mijn pasagier stoel, na een keer goed aandrukken was het lampje weer uit.
Als je een licht gekleurde emblema sedan ziet rijden op de A12 rond Gouda-Bleiswijk ben ik het
Trotse eigenaar van een glimmende Lancia Lybra Emblema 2.0 sedan uit 2004
Michael123
Reinier666 Schreef:
> Welkom Ruud,
Bleiswijk :PMijn route vroeger als chauffeur.Altijd truck langs de kant neerzetten om naar de lidl te gaan
> Welkom Ruud,
Reinier,
Ik ze onder de passagiersstoel een gele stekker direct onder de zitting, uit dezelfde draadboom komt een loze zwarte stekker, in een kastje op de vloer zit ook nog een witte en een zwarte stekker. Onder de bestuurdersstoel zit een gele en een zwarte stekker onder de zitting, alle stekkers lijken vast te zitten. Mijn vraag is welke stekkers zijn van de airbags.
De gele..
En welkom.
En welkom.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Het lampje moet echter wel gereset worden. Ik heb destijds hetzelfde probleem gehad met de vorige Lybra. Het resetten kan bij iedere garage met een obd2 uitlees apparaat.
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
Bij Auto Romeo langs geweest om het airbaglampje te resetten, echter bij het uitlezen gaf hij een defect van de airbagcomputer aan. Zit op een lastige plek onder de radio en er schijnen 8 verschillende typen te zijn, dus oude moet eruit om de serienummers te vergelijken. Iemand ervaring met het vervangen van de airbagcomputer?
Het kan natuurlijk best dat er een storing in de airbagcomputer zit, maar het probleem van een brandend airbaglampje komt relatief vaak voor en is vrijwel altijd te wijten aan slechte verbindingen in de gele stekkers onder één van de voorstoelen ...
Voordat je begint aan de demontage zou ik sowieso nog het volgende proberen :
* maak de gele stekkers goed schoon, breng een beetje contactspray aan en monteer ze weer, als de pooltjes er erg geoxideerd uitzien kun je de stekkers eruit knippen en de draden rechtstreeks doorsolderen met krimpkous eromheen (dan wel de minpool van de accu losmaken)
*normaliter gaat het lampje dan vanzelf uit, maar anders kun je een zgn accu-reset doen, ook dan worden de opgeslagen foutmeldingen gewist ..., kijk even bovenaan bij de rubriek 'how-to's", daar vind je in de 2e post een uitgebreide instructie hoe dat werkt en wat je daarna weer opnieuw moet instellen
Alleen als dat niet werkt zal je de airbagcomputer moeten vervangen vrees ik ..., bij de vele meldingen hier over een brandend airbaglampje heb ik dat nog nooit meegemaakt ...
Koen,
Dank voor de info, ik ga eerst jouw tips proberen, het vervangen van de airbag module is denk ik een kostbare aangelegenheid.
