Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion ?tt?
schorsch
Unread post by schorsch »
Hallo Forum :)-D
Gestern wurde ZR mit Rollen und Wapu als auch der rechte Scheinwerfer ausgetauscht,
heute habe ich (leider) festgestellt das die Scheinwerferwaschanlage nicht funktioniert :?
Bin mir sehr sicher das sie ansonsten funktioniert hat ... die Sicherung im Motorraum habe ich bereits geguckt ;)
Bitte um Tipps zur Fehlersuche :(
Gruss
schorsch !tt!
Alle lästern immer über die bösen Killerspiele-Zocker, wenn ein Amoklauf war ... aber wenn einer einen Holzblock von einer Brücke schmeißt, schreit keiner "böse, böse Tetris-Spieler!"
JT McClean
Re: Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion ?tt?
Unread post by JT McClean »
Windshield washer works, but headlight washers doesn't?
Water tank (and both pumps) are inside bumper, just below passenger side headlight. Maybe it is just a coincidence...
Wiring is loose/off or the pump for headlight washer is kaputt.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
schorsch
Hallo :)
Scheibenreinigung funktioniert !
Wenn ich bereits wüßte das die Pumpe defekt wäre,
dann würde ich hier im Forum nicht um Rat fragen ;)
Bitte um weitere Diagnose-Tipps (tu)
Gruss
schorsch !tt!
scampi
Unread post by scampi »
Sind ja getrennte Pumpen für Scheibe und Scheinwerfer.
Sitzen beide am Wasserbehälter unterhalb des linken Kotflügels.
Bei mir lag es an einem korrodierten Stecker direkt an der Pumpe.
Um da ran zu kommen, muss man entweder die Stoßstange entfernen,
evtl reicht auch die Innenverkleidung Radhaus.
Viel Erfolg!
Gruss Rüdiger
scampi
sorry, RECHTER Kotflügel
schorsch
Hallo :)
Wo die Pumpe sitzt das weiß ich ;)
Um dran zu kommen muß das Rad ab und die Innenverkleidung des rechten Kotflügel ;)
Wollte bzw. erhoffte mir Tipps zur E-Diagnostik z.B. eine 2 te versteckte Sicherung, OBD o.ä. ...,
ohne das ich das ganze Geraffel abschrauben muß :X
Anscheinend komme ich da wohl net drumherum ... ?tt?
Hoffe das mich auch nur ein korrodierter Stecker erwartet 8-)
Gruss
AA
JT McClean
I know your pain :)-D
I had a small accident, so I have to change whole tank with its bracket.
Inner fender is broken because tank came through it and both pumps are dead + I have a constant warning light about low water level = wiring connector isn't connected anymore. Luckily I managed to get whole unit with pumps and bracket from Ebay with 70€.
So... within two weeks I have to remove whole bumper. I am not sure if I can remove the tank through wheel arch, so better to be prepared.
VW 1200 1965
schorsch
Ein Problem gelöst und
Hallo Forum :)
Das Problem mit der Pumpe ist gerade von mir gelöst worden (tu),
freudig starte ich die Diva um zum Feierabend in die Garage zu fahren ... UND ...
Fehlermeldung >>> Dämmerungssensor defekt <<< X(
Sicherung Nr. 23 mit 7.5A ist okay, Stecker vom Spiegelfuß habe ich mit Reiniger gesäubert,
doch die Fehlermeldung besteht weiterhin ::o
Mein OBD Scanner (KONNWEI KW820) zeigt keine Fehler an :S
Bitte um Hilfe, Tipps und Rat 8-)
Gruss
schorsch !tt!
schorsch
Fehlermeldung >>> Dämmerungssensor defekt <<<X(
Hallo Forum 8-)
Niemand einen Tipp / Rat ob's da noch eine Sicherung bzw. Relais gibt,
oder wie ich sonst vorgehen / testen kann :S
Gruss
schorsch !tt!
User avatar
Taiwendo
Re: Fehlermeldung >>> Dämmerungssensor defekt <<<X(
Unread post by Taiwendo »
Hallo, Schorsch.
Geht der Sensor denn noch also ist die Autolicht Funktion noch geben?
Wenn ja könnte der in der Steuereinheit oben, der Haltestrom Kontensator defekt sein.
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
Return to “D30 Thesis”
