Puleggia albero motore
Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi una cosa cioè ho fatto sostituire la puleggia albero motore perché danneggiata ma ora mi ritrovo la cinghia dei servizi che vibra a minimo anse se apparentemente tirata giusta ma addirittura quando accendo il climatizzatore sembra che voglia uscia dalla sede però accelerando scompare tutto cosa potrebbe essere visto che il meccanico che ha fatto il lavoro mi dice che potrebbe essere il compressore del clima GRAZIE MILLE.
						Re: Puleggia albero motore
Se prima non lo faceva, e con la nuova puleggia vibra, non penso centri il compressore ma piuttosto verificherei il tipo di puleggia montata!
				Giovanni-2
Buon giorno a tutti.
Ciao Francesco
Una cosa simile è successa anche a me dopo aver sostituito la puleggia smorzatrice con una nuova, addirittura con la nuova andava peggio della vecchia.
Ho risolto il problema acquistando un'altra puleggia smorzatrice (Daico dpv 1046 ) e la cinghia ha smesso di vibrare come volesse saltare .
Giovanni
									Ciao Francesco
Giovanni
Lybra 1900 JTD SW  , anno 2004 ,  Grigio Palladio    _______________         Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
Ho lo stesso problema, e il tendi cinghia dei servizi....almeno sulla mia
Al minimo vibra e sotto sforzo cigola...
Verificherei il tendicinghia,spece se e' una 1900 si apre disassandosi e causando anche la fuoriscita della cinghia
Mi sa che vado li e gli faccio cambiare quella puleggia  per adesso Grazie Mille.
(tu)
