Turbo MAP sensoren
Posted: 25 Jul 2017, 20:18
Beste allemaal,
ik heb problemen met mijn benzine 2.0 turbo en probeer na te gaan wat de problemen zouden kunnen zijn. Ik ben de sensoren in MAP kaart in kaart aan het brengen.
Bij het inlaatspruitstuk zit een MAP sensor van type BOSCH 0261230042. Volgens Bosch is dit niet correct want voor andere (niet fiatgroep) modellen. Volgens BOSCH zou het 0 261 230 283 moeten zijn.
Zou een 2.0 Turbo bezitter een foto kunnen maken cq mij informeren welke MAP sensor hij bij het inlaatspruitstuk heeft zitten?
Bij de inlaatslang tussen luchtfilter en Turbo zit in mijn auto een BOSCH 0261230052. Dit zou correct zijn.
Codes tot nu toe met FICOM: P0236 onverwacht / fluctuerend signaal en P0238 te hoog signaal.
vandaag gereden.
toerental spanning druk (bar) turbodruk
stationair onbelast 1,87V 0,13
2000 2,8 V 0,82
2500 4,0 V 1,65 (0,65 bar)
3000 4,8 V 2,20 (1,2 bar)
toen noodloop:
> 2000 toeren rond de 3V, bijna 1 bar = 0 bar turbodruk
uit documentatie maak ik op dat 4,8 de maximale uitgang is, turbodruk is mogelijk meer dan 1,2 bar en bouwt de turbo veel te veel druk op .
ik vermoed dat de pneumatische drukregeling niet goed werkt, een aantal jaar geleden was het een scheurtje in de slang naar de drukpot / stangverstelling
hopelijk is de turbo nog heel genoeg
Alvast bedankt,
Marcel
vandaag gereden.
2000 2,8 V 0,82
toen noodloop:
Alvast bedankt,
Marcel
