betreft sensor in radiator ( m.i niet te verwijderen zonder de radiator te beschadigen ) :
kan het dat die in normale toestand ( geen/ of koud water in de radiator ) een weerstand van oneindig geeft ( of heeft) ? ( om een ja/neen antwoord te kunnen geven vanaf bepaalde hoge temperatuur )
aansluitend : op de waterpomp ( fulvia S3 ) ook een sensor op de waterpomp ( en volgens mij geen bedrading ) : laten zoals het is, of toch functie ?
beste groeten, Geert.
sensor in radiator
Re: sensor in radiator
Unread post by Huib »
Die sensor is inderdaad een aan / uit schakelaar om het relais van de electrische radiator fan te bedienen. De ene keer zit hij in de waterpomp. De andere keer in de radiator.
De gegevens staan in de Data Tecnici pagina Fulv. 01/210. De schakelaar sluit bij 92 graden en gaat open bij 87 graden.
