spia della pompa benzina modello iniezione
poti francesco
ho un problema e il timore che ne nasconda altri più importanti:dal libretto risulta essere modello a iniezione(motivo per cui l'ho acquistata,seppur in pessimo stato);versione 815430.In realtà manca sul cruscotto la spia della pompa benzina e il relativo foro.Ciò è dovuto a una modifica della Lancia e relativa soppressione della spia,o può avere altre(fosche)origini?Qualcuno del forum si è trovato in situazione analoga?
Re: spia della pompa benzina modello iniezione
Ciao Francesco, la spia gialla della pompa della benzina (che in realtà si riferisce alla pressione della benzina nel circuito) è posta tra le altre spie dell'arricchitore, dell'alternatore, delle frecce ecc...ecc... pertanto non può mancare nella tua strumentazione ( la spia rossa dell'arricchitore è la stessa del freno a mano ).
Normalmente ma non necessariamente, non appena giri la chiave e dai contatto la spia gialla fa per un istante "l'occhiolino" per poi rimanere rigorosamente spenta, dico rigorosamente perchè se resta accesa o durante la marcia si riaccende sta ad indicare il mal mulfunzionamento appunto dell'alimentazione della benzina, che nel tuo caso è estremamente importante sia sempre della stessa portata alla KF.
Nel tuo caso, dopo aver dato contatto, durante la marcia deve restare accesa solo la spia rossa dell'arricchitore che si spegnerà automaticamente quando il motore raggiungerà i 65 gradi circa, ciò sta ad indicare che anche l'arricchitore è chiuso.
V
V
- interno flavia pf_2.jpg (239.77 KiB) Visto 719 volte
Vittorio
