Carburateur Coupé 2000 (Solex ou Weber)
Bonjour,
Ma Lancia coupé 2000 de 1973 à son carburateur HS .
Donc d'origine c'est un Solex C36 EIES , mais peut -on y mettre un Weber 32/36 DFEV (voir l'annonce dans le lien ci-dessous ) . Est-ce la bonne correspondance ?.
Qu'est-ce qui est le mieux Solex ou Weber ? . Avez vous une idée ou acheter et un ordre de prix ?.
Merci d'avance pour vos réponses.
https://fr.aliexpress.com/item/CARBURET ... 30330.html
Jack
Re: Carburateur Coupé 2000 (Solex ou Weber)
Bonjour,
avez-vous pu obtenir un diagnostic sur le problème de votre carburateur ?
Très cordialement,
Emilio
Très cordialement,
Emilio
Emilio
Bonjour Emilio ,
Le mécano dit que le carburateur ne tient pas le ralenti et qu'il n'arrive pas à le régler .
Jack
Alfathailande
Bonjour,
Nouveau sur ce forum, belge établi depuis dix-sept ans en Thaïlande, je viens d'y acquérir une LANCIA BERLINA 2000 de 1972, volant à droite,roulante mais à restaurer complètement..
Elle est équipée d'un carburateur japonais et la lecture de ce sujet m'a donné l'occasion de découvrir à quoi ressemblait le carburateur d'origine.
Des recherches sur Google font apparaître des ventes de SOLEX neufs à bon prix mais malheureusement terminées.
Une vente en cours sur Ebay Deutschland précise les réglages du carburateur.
En ce qui concerne les carburateurs chinois SHERRYBERG, que j'ai placé avec satisfaction sur FIAT 1800 et sur moto 250cc, il devrait être possible de leur faire communiquer les réglages du carburateur proposé.
Parfois les réglages sont précisés tels ceux pour Fiat: Carburetor 44IDF
Mais avant de mettre votre carburateur à la retraite, un démontage complet permettra de s'assurer de la nécessité d'un remplacement.
Merci beaucoup ,effectivement toutes les annonces sont terminées et je n'ai pas jeté le carburateur en question , on ne sait jamais.
Je vais aller voir sur le site chinois des carburateurs SHERRYBERG.
Jack
J'ai trouvé celui-ci ( voir lien ci-dessous )
Pouvez vous me dire si il est bien compatible pour mon Lancia coupé 2000
_ _ _ _ _ _ _ _
https://fr.aliexpress.com/item/SherryBe ... 5c4c7ab5c7
_ _ _ _ _ _ _ _
Jack
Alfathailande
D'après le site anglais FLAVIA2000CONSORTIUM le Weber DGV et DFV 32/36 -et je présume la copie Sherryberg- seraient les carburateurs qui conviennent.
Comme expliqué, quelques modifications sont à apporter. Ce n'est pas du plug-and-play.
Lien direct vers Carburettor Information.
Sur la partie italienne de ce forum, une discussion concernant le carburateur Solex cite l'adresse d'un bon spécialiste de la rénovation de carburateurs.Carburatori Germani .
René.
René.
Merci René ,
Je verrai avec mon mécano ce qu'il en pense de ces carburateurs Sherryberg , déjà que l'on a du mal à régler le carburateur d'origine qui est un Solex c'est pas gagné .
Jack
Hello les Lancistes ...
Petit résumé concernant le carburateur de mon coupé 2000 , vu que je n'ai pas trouvé un carburateur d'origine j'ai fini par acheté un carburateur Solex C34 EIES pour 200€ en Italie soi-disant compatible , nous l'avons monté ,ça fonctionne mais en roulant le moteur donne des a coups et quand je laisse trop longtemps le coupé au ralenti , les bougies claquent .Mon mécano m'a dit que ça venait du carbu .
Comme j'avais gardé le carburateur d'origine Solex C36 EIES , je l'ai fait réviser par un spécialiste et effectivement il en avait besoin ( rectification , débouchage des buses,réglage des papillons qui avaient du jeu etc...) travaux pour un coût de 400€ , eh oui ça pique un peu .
Je vous en dirai plus quand celui-ci sera monté car mon mécano à d'autres priorité pour l'instant .
Suite du montage du carburateur d'origine Solex C36 EEIS et non le C36 EIES comme je l'avais indiqué dans les précédents messages , celui-ci a été restauré par un spécialiste . Donc ça fonctionne , elle démarre bien au starter et ensuite tient bien le ralenti ,mais en roulant j'ai toujours ces accoups moteur en accélération et ça broute beaucoup de la 1ère à la 3ème ensuite en 4ème et 5 ème c'est mieux , il faut que je joue avec l'embrayage et l'accélérateur pour minimiser ces broutements ce n'est pas agréable du tout. Mon mécano ne trouve pas de réponse , il a refait les taux de compression cylindres c'est un peu faible, mais le résultat sur les 4 cylindres est identique et c'est pas mal qu'il m'a dit. Le contrôle des bougies fait apparaître des bougies blanches , il a réglé les vis de richesse pour enrichir un peu plus en essence , mais le problème n'est pas résolu ...
J'ai remarqué que l'échappement était mal fixé à la sortie du moteur ce qui occasionnait un bruit de casserole ,donc refixé et bruit disparu.
J'ai remarqué que ma température d'huile ne montait qu'à 35° ce qui me parait bien bas , est-ce normal
Y' a t' il un rapport avec ces broutements
Avez vous une idée d’où cela pourrait venir , est-ce que cela vous est-il déjà arrivé ...
Jack
