Pagina 1 di 2
Ventilazione Abitacolo
Inviato: 16 lug 2017, 09:49
da StefanoK
Ciao a tutti, purtroppo proseguono i problemi di gioventù (chiamiamoli così), peggio ancora se all'inizio del periodo feriale. Comunque, è andata la ventilazione interna, dopo una bella fumata proveniente dal lato passeggero/cassetto portaoggetti.
Vedendo velocemente, togliendo la paratia sotto il cassetto sopra indicato mi sono trovato davanti la centralina d'iniezione del motore; per arrivare al ventilatore devo smontare tutto quanto?
Un Saluto a presto
Re: Ventilazione Abitacolo
Inviato: 16 lug 2017, 19:14
da stevek60
Ci si arriva da davanti, guarda l'altro post eccessivo calore abitacolo
Inviato: 19 lug 2017, 22:00
da Enzox
Dentro non devi smontare nulla. Devi togliere i tergicristalli e la griglia di plastica sotto il parabrezza.
Inviato: 22 lug 2017, 16:26
da StefanoK
Grazie ragazzi, appena ritorno mi metto all'opera, pensavo che l'elettroventilatore fosse come quello della 156, facilmente smontabile dal lato piedi passeggero.
Spero di non dover tribolare.
Grazie saluto
Inviato: 22 lug 2017, 16:28
da Enzox
Vai tranquillo niente di particolare, l'unica cosa che comunque non ricordo bene è se devi scaricare il condizionatore.
Inviato: 26 lug 2017, 22:37
da StefanoK
Ecco, ho tolto la griglia e proprio sul blocco ventilazione ci sono le due tubazioni sotto pressione del circuito climatizzatore. Non dirmi Enzox che le devo smontare...altrimenti devo davvero scaricare l'impianto....ecco la tribolazione :(
Inviato: 26 lug 2017, 22:40
da Enzox
Purtroppo non mi ricordo se vanno staccati... Se vedi che non c'è alternativa mi sa che dovrai far scaricare l'impianto...
Inviato: 28 lug 2017, 10:05
da Giuseppe
Vanno staccati se non c'è modo di far passare l'eletroventilatore. Ricorda di sostituire il filtro essiccatore che deve esserlo ogni volta che si apre l'impianto, di fatto non lo fa nessuno ma è una sostituzione obbligatoria.
Inviato: 28 lug 2017, 10:09
da Enzox
Se i tubi vengono in qualche modo subito tappati non è necessario sostituire l'essiccatore. Una parte di umidità residua viene aspirata quando si fa il vuoto che in una procedura corretta dura circa mezz'ora.
Ovviamente se non lo cambia tipo da 5 anni allora può cogliere l'occasione per farlo.
Inviato: 28 lug 2017, 10:13
da Giuseppe
Perché rischiare per 20-30 €, tapparli ermeticamente è assai difficile se non impossibile, inoltre se quello montato ha anche qualche decina d'anni si conferma l'obbligatorietà della sostituzione, Se poi non si vuole fare il lavoro a regola d'arte è un altro discorso. Sulla mia quelle due o tre volte che si è dovuto procedere ad aprire l'impianto l'ho sempre sostituito e ne ho uno di scorta in garage.
