Sostituzione pastiglie freno posteriori
Buona sera
Vorrei procedere in autonomia alla sostituzione delle pastiglie/pattini freno posteriori.
Ho già litigato una volta perchè non sapevo di dover avvitare il pistone e stavolta mi vorrei attrezzare.
Sapreste dirmi se e dove posso trovare la chiave per lavorare in tranquillità?
Grazie.
P.S.: Si accettano suggerimenti.
Grazie.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Giovanni-2
Re: Sostituzione pastiglie freno posteriori
Buona sera a tutti
Ciao gconcu.
In internet si trovano vari kit di arretratori per pistoncini completi di ghiere e viti destrose e sinistrose per vari tipi di auto più o meno sulla quarantina di euro compresa la spedizione.
Io ho fatto questo , se vuoi prendere uno spunto e magari adattare con qualche cosa che hai in casa e farne uno.
Non l'ho ancora testato sulla Lybra, prima devo aspettare di consumare le pastiglie
Ho usato un pezzo di barra filettata da 14mm , vari dadi da 14mm, un pezzo di ferro piatto, una ghiera per smerigliatrice ( quella grande con foro da 14mm), viti e dadi da 6mm .
In teoria dovrebbe funzionare agganciando il piatto sulla ganascia , aggiustando la lunghezza delle due viti da 6mm e bloccandole con il dado , girando un pò la vite da 14 con testa da 22mm e un pò la ghiera, dovrebbe funzionare , se i dadi da 6mm disturbano, si potrebbe dare un punto di saldatura , se il diametro delle viti da 6 mm è troppo, si può provare con il 5mm oppure un pò di smerigliatrice sulla vite ed adattarla. In pratica non ho ancora provato.
Ecco le foto.
Ciao e buon lavoro
Giovanni
Ciao gconcu.
Ecco le foto.
Ciao e buon lavoro
Giovanni
- p_20170706_193251.jpg (118.48 KiB) Visto 657 volte
- p_20170706_193118.jpg (101.8 KiB) Visto 657 volte
- p_20170706_193108.jpg (103.43 KiB) Visto 656 volte
Lybra 1900 JTD SW , anno 2004 , Grigio Palladio _______________ Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
Ottima soluzione, mi sorge solo un dubbio...
Ma i pistoni delle pinze posteriori non sono uno destrorso e uno sinistrorso?
Magari mi sbaglio!
Magari mi sbaglio!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Giovanni-2
Non so se uno è destroso e l'altro sinistroso non ho ancora provato.
Questa è la prima auto che ho con i freni a disco posteriori.
Se fosse così si potrebbe o saldare la ghiera alla barra o bloccare la ghiera con un controdado e provare a girare contemporaneamente la barra e girare con la chiave il dado da 22.
Forse funziona, forse no, comunque per fare una prova il costo è irrisorio, poi magari se non dovesse funzionare, prima di rovinare la gomma del pistone con la cagnetta ,si passa all'acquisto dell' arretratore in kit full optional .
Prendila come un'idea, poi vedi te come meglio procedere, buon lavoro.
Giovanni
Giovanni
Ciao.
Visto il risparmio quasi irrisorio che puoi avere a fare la sostituzione da te, io ti consiglierei di far fare il lavoro al tuo meccanico. Così facendo sarai sicuro di un lavoro fatto a regola d'arte e non metterai a rischio la tua incolumità e quella degli altri!
Francesco. Modica/Rg.
ciccioriz Scritto:
> Ciao.
Concordo. Tra l'altro, secondo la legge n. 122 del 1992, per riparazioni e manutenzione sulle auto è obbligatorio rivolgersi ad autoriparatori professionali , fatta eccezione per gli interventi "di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione", quali sostituzione lampade, rabbocco liquidi, gonfiaggio gomme, ecc.. L'intervento "fai da te" su organi vitali per un'auto, come i freni, oltre che sconsigliato dal buon senso (per sostituire le pasticche un meccanico ci mette un quarto d'ora, con un costo di manodopera minimo) è quindi vietato dalla legge.
> Ciao.
Avete tutti perfettamente ragione, solo che in zona quello che mi ha chiesto meno mi ha chiesto 250€.
So che le pastiglie ne costano meno di 80....
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Azzz...Ma dove vivi a Montecarlo?
:D:D
Su ebay le posteriori Brembo si trovano a circa 30€!
Giovanni-2
250 € solo di pastiglie o compresi anche i dischi?
Solo pastiglie
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
