Nebelschlußleuchte
Ulut
Nebelschlußleuchte
Unread post by Ulut »
Hallo, bei meinem Lancia Lybra 1.8 839ax funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht. DEKRA meinte es könnte am Stecker für den Anhänger liegen. In diesem Stecker soll es einen Schalter geben, der die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug deaktiviert und der soll kaputt sein. Hat da jemand Erfahrung? Außerdem suche ich einen Schaltplan für den Lancia Lybra 1.8 839ax.
Giftzwerg 1965
Re: Nebelschlußleuchte
Unread post by Giftzwerg 1965 »
Äh Schalter am Stecker ? Bin ich wohl nicht mehr auf dem Laufenden :S
Egal.
Über prüfe Erstmal erstmal
Ob der Pin der für die Nebel leuchte zuständig ist Saft Hat
und Kabel Am Stecker Überprüfen
ist vielleicht nur 1 er Abgegangen;)
Ich kann mich auch nicht Leiden und muss Trotzdem mit mir Auskommen Sonn Sch.... :-)
Ulut
Habe leider überhaupt keine Ahnung von der Pin-Belegung oder Elektrik, gibt es da einen Plan oder eine Zeichnung?
Danke
Manfred
Unread post by Manfred »
... die Nebelschlußleuchte geht nur an, wenn das Licht an ist.
Ulut
Wie lustig Manfred. Das wusste ich auch. Alles andere geht ja
Manfred
... war nicht böse gemeint - hab es schon mal so erlebt.
Ulut
Ok, aber bevor du noch lustiger wirst, die Birne ist auch i.O.
Es nervt halt, wenn man wegen einer Nebelschlußleuchte bei der HU durchfällt.
Giftzwerg 1965
Kuckst du Hier.;)
Direkte Draufsicht auf Deine Kupplungs Buchse wen du den Spritz Schutzdeckel Hochklapst
Wen du Keine 12 V Prüflampe hast
12 V Birne mit 2 Kabeln Benutzen geht auch
20949911is pinbelegung.jpg (38.8 KiB) Viewed 1033 times
Ulut
Danke für deine Mühe Giftzwerg, hab den Fehler gefunden. War wirklich ein Schalter in der Dose wie der Prüfer sagte, war weggebrochen. (Silberner Schalter unter den Anschlüssen)
Giftzwerg 1965
OK wider was dazu gelernt muss ich mal Google Kucken(tu)B)-
Return to “D40 Lybra”
