Scheibenwischer defekt
9910saan
Unread post by 9910saan »
Hi,
bei dem Musa 1.4 Benziner meiner Frau spinnt der vordere Scheibenwischer. Oft geht er uber laengere Zeit problemlos & dann wieder mal gar nicht. Hab die Sicherung gecheck - o.k. Gibt es da noch ein Relais oder duerfte der Wischermotor defekt sein? Danke fuer Inputs,
/Andy
arhoening
Contact:
Re: Scheibenwischer defekt
Unread post by arhoening »
Hat er nen Regensensor?
9910saan
Nein, ist die Argento Ausstattung - kein Sensor verbaut
Gruss,
/Andy
arhoening
Contact:
Hat der Drehschalter am Lenkstock Spiel?
Reagiert auf die unterschiedlichen Einstellungen? Schnell, langsam, Intervall?
9910saan
Hi,
nein der Drehschalter hat kein Spiel & reagiert auch auf keine Einstellungen der vorderen Wischer. Wenn Ich den Drehschalter fuer den hinteren Wischer drehe (sitzt ja am gleichen Hebel) funktioniert der hintere Wischer..
Gruss,
/Andy
arhoening
Contact:
Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher.
Könnte der Kontaktschleifer im Wischermotor sein. Aber auch der Lenkstockschalter. Das lässt sich leider von hier aus nicht beurteilen.
Bleibt wohl nur wer Weg in die Werkstatt.
Vorab würde ich mal alle zugehörigen Steckkontakte mit Kontaktspray behandeln und mehrfach aus- und einstecken. Oft hilft das schon.
9910saan
Danke fuer die Tipps - mal schauen was die Werkstatt sagt..
Gruss,
/Andy
Y-Anstifter
Unread post by Y-Anstifter »
Es muss nicht unbedingt die Elektrik sein, kann auch an ausgeschlagenen Wischerstangen liegen, was erklären könnte, dass es mal geht, mal nicht.
Wenn die Kugelköpfe, die die Stangen miteinander verbinden, ihre Ösen ausgeschmirgelt haben, verkantet sich das Gestänge und blockiert die Wischerbewegungen.
Durch Fahrerschütterungen löst sich das gelegentlich und dann geht auch der Wischer wieder.
Gruß Y
arhoening
Contact:
Das kann sein, ja. Man müsste jetzt nur wissen, ob während des Nichtfunktionierens der Motor dreht, ansonsten ist es wohl doch Elektrik / Motor. Kann man ja aber leicht feststellen.
Manfred
Unread post by Manfred »
Moin Zusammmen,
bei unserem Ypsilon 840 war der Heckwischer total ausgefallen.
Bei der Fehlersuche kam Strom am Wischermotor an und dieser war leicht warm!
Hab mich gewundert, dass der das überlebt hat und nicht durchgebrannt ist!
Die Welle war in der der Hülse nach draußen festgerostet.
- Gangbar gemacht und wieder alles o.k.! -
Der Lybra hatte die gleiche Erscheinung - manchmal verweigerte der vordere Scheibenwischer seinen Dienst.
Auch hier waren die beiden Wellen durch Rost in den Hülsen oft mal festgesetzt und blockiert.
Versuche mal mit einem Kontakt- oder Rostlöserspray darauf einzuwirken und prüfen ob der Motor warm wird.
Es brachte nur kurzfristige Hilfe. Das gesamte Gestänge mit Motor musste raus und wollte gangbar gemacht werden.
Beide Wagen waren Garagenfahrzeuge!? Kann es heute nicht mehr genau sagen - ca. 4 - 6 Jahre alt.
Viel Erfolg
Manfred
Return to “D25 Musa”
