Salve a tutti, come da titolo ho sostituito la batteria della lybra 1.9 jtd del 2001, dopo la sostituzione mi sono accorto che gli alzacristalli elettrici hanno perso la funzione confort, non riesco più come prima a farli scendere o salire con un solo click.
Grazie mille anticipatamente a chi mi darà risposte per la risoluzione del problema.
Sostituzione batteria e problema con alzacristalli
Re: Sostituzione batteria e problema con alzacristalli
Devi rifare la riprogrammazione.
Francesco. Modica/Rg.
ecco la procedura..........
1) abbassare completamente il
cristallo lato guida mantenendo
premuto il pulsante di azionamento
per almeno 3 secondi dopo
il fine corsa;
2) rilasciare il pulsante quindi
chiudere il cristallo fino alla completa
chiusura mantenendo tirato
il pulsante per almeno 3 secondi
dopo il raggiungimento del fine
corsa;
3) procedere nello stesso modo
per tutti i cristalli evitando assolutamente
di effettuare tali operazioni
contemporaneamente su più
cristalli.
Il sistema è reinizializzato, riprende
quindi il funzionamento
originale. Se così non fosse rivolgersi
al più presto alla Rete Assistenziale
Lancia.
il fine corsa;
corsa;
cristalli.
Lancia.
Grazie mille per le info. Tutto ok, risolto. Un saluto
-D
