Problema luci stop
Problema luci stop
Buongiorno a tutti, da un po' di tempo ho un problema con le luci stop, quando premo il pedale dei freni e lo tengo premuto dopo un po' la luce dello stop sinistro si spegne dandomi errore però sullo stop destro, e se questo non bastasse accendendo il retro nebbia lo stop destro inizia a lampeggiare ad intermittenza regolare. Ho controllato le masse dei fanali posteriori e risultano apposto come pure i contatti, premetto che che tutto il resto funziona perfettamente. Chiedo aiuto qualcuno sa dirmi come risolvere il problema.
Ringrazio e un caro saluto.
Re: Problema luci stop
Se la morsettiera risulta a posto cambia la parte elettrica del fanale per fortuna viene fornita come ricambio.
Se le masse sono a posto, prima di cambiare, proverei a controllare/pulire tutti i vari portalampada e controllare che non ci sia ossido all'interno. Poi passerei allo spinotto con una bella soffiata e dopo una spruzzata di spray per contatti.
Francesco. Modica/Rg.
Ho già provato a pulire il tutto spruzzato lo spray ma no cambia nulla. Proverò a sostituire come mi ha consigliato Warner e speriamo di risolvere.
E si, se hai già fatto questi controlli, non di resta altro!
Buona sera a tutti
Ciao Romano54.
Hai provato a sostituire una alla volta le lampadine che ti danno problemi con lampadine nuove?
Giovanni
Ciao Romano54.
Giovanni
Lybra 1900 JTD SW , anno 2004 , Grigio Palladio _______________ Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
Si Giovanni-2 le ho sostituite più di una volta ma niente da fare il problema rimane.
Ho cambiato la parte elettrica del fanale ma il problema persiste, ho il dubbio che la causa sia il quadro strumenti sostituito mesi fa, non mi resta altro da fare che provare ad installare quello vecchio e vedere se il problema si risolve.
Il fenomeno dipende dal fatto che il fanale difettoso aumenta gradatamente il prorprio assorbimento a causa di dispersione e surriscaldamento e il sistema di controllo, rilevando corrente minore sull'altro, indica erroneamente quest'ultimo come guasto. Controllare basette, morsettiere e simili, ma il guasto può anche essere nel quadro strumenti. v.
