Trasmettitore Fm
paolo71
Trasmettitore Fm
Messaggio da leggere da paolo71 »
Salve ragazzi qualcuno saprebbe dirmi se i trasmettitori o modulatori FM
funzionano bene, su ebay ci sono dei prezzi bassissimi
si inseriscono nell'accendisigari e trasmettono tramite frequenza FM
con porta USB e AUX in.
Fireman
Re: Trasmettitore Fm
Messaggio da leggere da Fireman »
Io ne ho uno economissimo preso da ebay a 11 euro da hong kong compreso di trasporto, ordinato il 22 settembre è arrivato ieri dopo che il venditore mi aveva rimborsato la spesa perchè l'oggetto era andato smarrito,comunque , qualità audio imparagonabile al cd se non perde la frequenza va benino lo consiglierei come un qualcosa in più , non come sostituto del cd.
samoiedo
Messaggio da leggere da samoiedo »
Ciao, io lo uso da un po di tempo e funziona perfettamente, basta trovare una delle 6 frequenze libere che abbiamo in Italia, altrimenti può capitare ogni tanto di perdere il segnale e di dover girare un po per trovare un'altra frequenza libera, tutto sommato te lo consiglio
angelo
Messaggio da leggere da angelo »
La frequenza si perde se hai l'amplificatore per l'antenna, cmq l'amplificatore lo dovrebbero avere solo quelle con l'impianto bose
mimmo bt328
io l'ho acquistato circa due anni fa ma l'ho usato molto poco
l'impianto radio della Lybra è ottimamente schermato e il segnale non sempre arriva pulito
ho notato che i migliori risultati si ottengono posizionando il trasmettitore sul sedile posteriore, cioè vicino all'antenna affogata nel lunotto, però così non è né comoda né sicura, ho preferito usare la vecchia cassetta, c'è un po' di fruscio ma almeno ce l'ho a portata di mano e non vola in caso di frenata
ovviamente c'è da considerare la diversa potenza di trasmissione dei singoli prodotti e la facilità di trovare frequenze libere
il mio trasmettitore è simile a questo
